infos et avis pour chargeur et alim
sphinx
bonjour
j'ai recuperé des tunes donc pour finir mon hyper 8.5 j'ai besoin d'acheté un chargeur , alim et lipo
j'aimerai savoir la difference entre ces chargeurs et leurs fiabilité si vous avez ce genre de produit
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9005
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6609
il se ressemble mais ils ne sont pas au m^me prix
est ce que les lipo turnigy se branche sur les prise qui sont vendu avec les chargeurs
je compte acheté des lipos 5000 35 c est ce que je peux prendre un chargeur en 10a ou vaut il mieux prendre les 20a
ci dessus
quelle alim il faudrai que je prenne sur le m^me site ou autre par
merci d'avance
ci dessus
merci d'avance
sphinx- Nombre de messages : 95
Re: infos et avis pour chargeur et alim
Franchement à ce prix achète en France.
Le 208 fait 8S, 350W et 20A.
Le 1010 fait 10S, 300W et 10A.
Tout dépends des lipo que tu as.
Avec les tensions utilisées en voiture, le 208 est le mieux.
le 208 est plus puissant mais moins cher que le 1010 c'est bizarre
Acheter en france je veux bien mais quelle chargeur qui aurait les m^mes caracteristique et au m^me prix
je suis preneur si quelqu'un connait un site sur la france
Re,
Il y a de l'occasion si tu veux....!
https://brushlessmania.forumpro.fr/chargeur-alim-f67/vends-chargeur-hyperion-610i-duo-t4999.htm
Ça c'est le mien mais il y a des autres annonces...!
A++
A++
merci mais le 208 fait 20a pour 119 €
j ai le 208 et j en suis tres content
cyril- Nombre de messages : 191
JSR74 a écrit:Avec les tensions utilisées en voiture, le 208 est le mieux.
Tu parles si on branche sur la batterie d'un voiture ?
Une voiture sort à l'alternateur environ 14 à 15 volts...
Là les chargeurs prennent maxi 18 volts dans la poire je pense, 13,5 ça me parait pas logique...
Cela dit, les deux chargeurs supporteront d'êtres branchés ainsi... par contre avec ces puissances prévoir le câblage adapté si on rallonge
Et attention à la tension de votre batterie, il faudrait pouvoir redémarrer après
dough29- Nombre de messages : 66
non je ne compte pas brancher sur une voiture car ca doit pompé
j'ai vu des graupner par contre avec alim 220
mais je sais pas ce que ca vaut
sur les icharger c'est en francais ou en anglais la doc?
Si tu as une batterie en état 350 watts pendant 1 heure c'est pas un soucis
Après ce qui peut être intéressant c'est si tu es en déplacement, tu peux charger tes LiPo en même temps que tu roules
M'enfin sache que tu en as la possibilité si jamais ça peut te dépanner un jour !
dough29 a écrit:JSR74 a écrit:Avec les tensions utilisées en voiture, le 208 est le mieux.
Non il parle de l'utilisation de ce chargeur pour du modélisme voiture pas de l'alimentation d'une voiture échelle 1
Je l'avais compris ça, moi je parle d'alimenter le chargeur d'accu via batterie de voiture, par de charger la batterie de la voiture là c'est sûr tu auras le temps avant de faire quelque chose
Après c'est sûr à la maison le plus pratique est une alim 220 > 12V
Mais je ne vois pas en quoi les tensions du 208 sont mieux que celles du 1010...
Relis ce que j'ai écrit
Je parle d'utiliser la voiture échelle 1 pour alimenter le chargeur pas de charger la voiture échelle 1
Le 1010 charge jusqu'à 10S chose qui n'est pas utile en modélisme voiture
Donc le 208 qui lui vas jusqu'à 8S devrait amplement suffir pour une utilisation voiture (modélisme)
Alors 10S ça peut servir quand même :
- charger 2 LiPo 5S en même temps
- charger 5 LiPo 2S en même temps
D'ailleurs j'ai un chargeur 8S et je charge de temps en temps mes 4 LiPo 2S en même temps
Après voilà faut vraiment en avoir l'utilité c'est sûr !
cyril tu as quoi comme alim pour ton 208
» Votre avis sur matériel de branchement alim-chargeur-lipos
» Alim pour chargeur 12v et 29A OU 24v et 14.6A?
» Alim pour chargeur!!
» Alim pour un chargeur de 400w
» Avis sur alime. et chargeur pour un choix.
