probleme montage mp9 tki 2
bonjour,
durant mon montage ,je suis confronter a un problème sur a cellule de différentiel lorsque je vis la plaque anti cabrage ,la vis tourne dans le vide en regardant de plus prés il n y a pas de filage est le trou est un peu trop grand ,pourtant la vis est assez grande
XxCyrilxX- Nombre de messages : 139
Re: probleme montage mp9 tki 2
la vis rentre entièrement dans le trou ? Si ça tient avec la vis qui tourne dans le vide c'est juste que le filetage qui était formé dans le plastique est foiré
non la vis est long, y a pas du tout de filtage ,c est lisse .
tu n’oublie pas un truc
non j oublie rien , c etait pour la photo
mais la vis n'est pas la même, il faut une 4x10j'ai l’impression que tu a mis une 3x??
non c est bien une 4*10
j'ai un doute ... regarde la tête de la vis par rapport a la tien, elle est plus grosse
prend un photo de la vis stp
http://www.rcmag.fr/reviews/categorie/tt18/kyosho/presentationkit/mp9e/montagemp9e.htm
edit: montage tki 2
http://www.rcmag.fr/reviews/categorie/tt18/kyosho/presentationkit/mp9tki2/montagemp9tki2.htm
edit: montage tki 2
version tki 2
une 4*10 et une 3*10
re !
4x10 = 4 de diamètre et 10 de long et la j'en vois déjà une plus longue
et pour ce qui est du diamètre elle mon tout les deux l'air d’être de la même taille ... donc 3 ou 4 pour les deux
Sur la photo c'est le meme diametre et non la meme longueur donc pas possible qu'il y est une 3*10 et une 4*10
3/4=> diametre avec filetage de la vis
10=> longueur de la vis
☆Tang62☆ a écrit:Janoob a dégainer plus vite
et en a une plus grande !
cherche les vis dont la tête entre comme sur la photo dans la cale, je pense que tu prend des vis de 3 et non de 4.
tu a la notice de montage ?
Vous avez raison ,kyosho c est tromper est il mon filer la mauvaise vis , le problème est résolut !
c’était une vis commandé ? ou ton kit est neuf ?
si il est neuf regarde dans les autres sachets au cas ou
Je crois (de mémoire que j'avais mis une M4 x 8.
Sur un modèle thermique mais je pense que ça ne change rien.
Il mon mis une 3 au lieu d un 4
Ben voilà !
Puis j au retrouver les vis que je voulai 2 paquet Plus tard
voila !
ils sont peu être mauvais pour faire un rc mais ils savent remplir des sachets ! = )
je plaisante très bonne voiture le mp9
Vu le prix que sa coûte y a intérêt que soit une bonne voiture !
fragile au niveau des triangles ...
j'avais le mp777wc au vu du mp9 je n'avais pas changé a l’époque et vu le prix...
pour les triangle la version 777 passe il me semble et elle et plus solide
Ok merci pour l Info , je suis pas un bourain
» Probleme montage Losi 22
» problème montage brushless novak !!!!!!
» Montage Combo XERUN M6A
» montage de voiture de A a Z ...
