problème montage brushless novak !!!!!!
salut tout le monde
bon j'ai un problème avec mon montage du moteur brushless novak , j'ai acheter un support moteur cher model concept France et quand j'ai voulu mettre mon moteur novak pro , il n'y a qu'une vis qui prend pour le tenir !!!!!!! en faite le moteur et trop petit !!!
es qu'il y a un support moteur spéciale pour novak ????
car je suis un peu dégouter d'acheter un support moteur pour rien !!!!
j'attends vos réponse avec impatience
merci d'avance
jet
merci d'avance
jet
jet 63- Nombre de messages : 45
Re: problème montage brushless novak !!!!!!
j ai une soluce!
remet ton feiago!
remet ton feiago!
J en connat pas mal qui vont passe et te devir F*** novak
Enfin bref, J ai pas tres bien compris...quand tu met la premiere vis tu peut pas mettre la deuxieme parce que le trou du moteur va pas jusqu a celui du support c est ca ????
A++
A++
oui c'est ça , tu a compris est je vais pas remettre le feigao alors que j'ai acheter le novak !!!!!!!!
secoum a écrit:j ai une soluce!
remet ton feiago!
le problème c'est que le contro avec le feigao c'est un contro de 1/10ème et il accepte en lipo 3S grand max
contro novak avec le feiago?
secoum a écrit:contro novak avec le feiago?
je ne sait pas si c'est compatible !!!!!
Bah essaye de mettre un coup de dremel sur le support moteur
Ou sinon tu le renvoie a modelconcept tu dit qu il te retaille un peu et voila...
Il te fait payer un peu plus et tu as ton support...
hugosxm a écrit:Bah essaye de mettre un coup de dremel sur le support moteur
c'est ce que je vais faire , je te remercie pour ton aide
De rien
Tu nous dira si tu as reussi a avoir ce que tu veut
A++
A++
c est pas le support avec la bague que tu as eut??
si c'est ça !!!!!!!! avec la bague ventilé
pourquoi ???
pourquoi ???
alors t as juste a percer la bague!
j'en ai parler a jean-Jacques Topalian et il ma dis de lui donner l'entraxe des fixation du moteur et il me fabrique une bague spéciale pour !!!!!!
par contre je n'y connais pas grand chose donc qu'es que l'entraxe des fixation du moteur ???
car sur la boite c'est marquer motor size : 72,1 x 35,8mm
c'est çe qu'il veut ????
sa c'est les dimensions de ton moteur.
La cote qu'il veut, c'est l'espace des fixations de ton moteur.
donc d'une fixation a une autre ???
c'est bon il y a 2,5 cm
secoum a écrit:alors t as juste a percer la bague!
jeremy , la bague se mets ou ??? entre le moteur et le support ou entre le pinion et le support ?????
Oui, tu dois monter le moteur sur la bague, et ensuite c'est cette bague que tu dois fixer au support.
oui c'est bon j'ai compris merci pour votre aide
» combo novak novak hvpro et moteur 6.5 petit probleme
» probleme novak HV 6.5
» E-Maxx novak 5.5 probléme radio
» Probleme d'acceleration de moteur brushless
» PROBLEME DE RADIATEUR PASSIF SUR MOTEUR BRUSHLESS
