Questions aux possesseurs de hyper 9e
Voilà j'ai remplacé mes cardans avant et arrière sur mon buggy et je me rend compte qu'il y a une rondelle de callage qui manque ou qui ne doit pas y être
Ayant démonté mon hyper9e sur mon établi "pas vraiment rangé je pense avoir remis une rondelle de callage qui ne doit pas y être car sur le manuel elle n'y est pas ...
Bref j'aurais besoin de votre aide pour me dire si il y a une rondelle de callage sur votre buggy ou pas svp ? que ce soit à l'avant et à l'arriere "voir le schéma ci dessous"
D'avance merci
D'avance merci
Re: Questions aux possesseurs de hyper 9e
C'est pareil sur le mbx6 eco , mbx6 et il n'y en a pas
Il n'a pas de rondelle a cet endroit sur beaucoup de buggy donc je pense que tu en as rajouter une ^^
Pareil, j'en ai pas sur mon Losi, je me souviens que sur mon D8, j'en avais rajouté pour réduire le jeu.
merci pour vos réponses c'est sympa
En fait je préfère demander car sur mon hyper 8 rtr il y a une rondelle et sur le coup j'ai douté...
en ce qui concerne le jeu est-ce qu'il en faut ou le support de roue doit être parfaitement plaqué contre le roulement
ton écrou de roue est maintenue par la clavette qui dans le trou du cardan donc tu ne pas le placer comme tu veux
comme dis plus haut il n'y a pas de rondelle
si tu a un doute ressort ta notice
ok merci
Pour la notice j'ai justement vérifier sur le manuel et il n'y a rien...
Bon bah je vais laisser comme ça si selon vous il n'y en a pas besoin.
ok merci
Bon je viens de verifier l'arriere et sur la notice, il n'y a pas de rondelles mais sur le chassis il y en à alors je ne sais plus quoi faire
pensez-vous que je dois mettre des rondelles à l'avant car j'ai un léger jeu ou pas ? de plus dois-je obligatoirement avoir un jeu ?
Ce serait pas toi qui les aurait rajouté les rondelles et que tu ne t'en rappellerais plus ?
Sinon, tu peux en mettre, mais faut laisser un minimum de jeu, et la rondelle se met entre l'hexa et la fusée, donc derrière la goupille qui maintient la fusée, ça je pense que tu le sais, mais on ne sait jamais
glam62 a écrit:Ce serait pas toi qui les aurait rajouté les rondelles et que tu ne t'en rappellerais plus ?
Salut Glam62,
merci pour la précision car justement je n'étais pas sur, car chez hobao il place la rondelle entre le cardan et le roulement du coup j'ai laissé comme ça alors dois-je modifier
» Questions sur hyper 8.5
» Conversion hyper 8.5 :: quelques questions
» Question aux possesseurs d'XCELORIN + 17.5T
» Aux possesseurs de dx3r , Mixing
» Appel aux possesseurs de supports moteur TEKNO RC
