Questions sur hyper 8.5
Je suis nouveau dans le monde de l'électrique.
Je viens de franchir le pas et commander un ensemble XERUN 150A, brushless 2000Kv et 2 lipo 5200mah 4S 25C.
j'ai quelques petites questions à vous poser.
1 - D'après vous quel pignon je dois mettre sachant que je vais rouler sur piste TT belge (pas de grandes lignes droites).
2 - Est-ce que je peux alimenter mon récepteur directement par le controleur?
3 - quelles type de fiche dois je mettre aux accus pour être certain de pas avoir de problème et en quelle dimension
4 - est-ce que du 25C est suffisant
Désolé pour les questions et il y en aura certainement d'autres....
Merci d'avance
Rénato
Merci d'avance
Rénato
renjacket- Nombre de messages : 21
Re: Questions sur hyper 8.5
Petite présentation d'abords à la suite de ce post:
https://brushlessmania.forumpro.fr/charte-et-presentation-f1/merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post-t1354-960.htm
Désolé, j'avais pas trouvé ou le faire (pas bien cherché).
Voilà qui est fait
Voilà qui est fait
Bienvenue à toi.
Alors pour tes questions:
1 Pignon de 16 comme base. A voir si sa chauffe de trop ou pas.
2 Oui
3 PK 5.5 ou 6 mm
4 tous dépends de la capacité de ton pack. Si il tient au mini 100A en continue
C'est ok.
2 Oui
3 PK 5.5 ou 6 mm
C'est ok.
4- 130A pour son lipo donc c'est ok.
2 - avec le fil du BEC.
» Questions aux possesseurs de hyper 9e
» Conversion hyper 8.5 :: quelques questions
» questions sur 3 modèles
» Questions d'amateur ^^
» Questions de débutant...
