équivalence... grosse galere !
salut a vous les gens!
donc voila, je vais avoir un crawler Kyosho Rock Force (je tient po en place loool) pour tenir compagnie a mon Maxx, ma Pro D et mon CRT.5. apres plusieur recherche sur le net, j'ai vu que se crawler avais la particulariter de pouvoir utiliser des moteur brushed entre 20 et 27 tours (réduction par pignon worms gear)... le hic, c'est que je veux du brushless
quel équivalent pour du 20 a 27 tours?? les brushless de type drift ferais t'il l'affaire??
merci a+
merci a+
Re: équivalence... grosse galere !
non je ne crois pas, j'avais vu des bl fait exprés mais je ne sais plus chez quel fabriquant dsl...
nitromaxx a écrit:non je ne crois pas, j'avais vu des bl fait exprés mais je ne sais plus chez quel fabriquant dsl...
les novak... mais ils équivaut au 55T spécial crawler... donc ça le fais pas!
ah oui il me semble que c'était ca...
pas moyen de supprimer la réduction de pinion ?
ou utiliser un gros pinion ?
Le crawler Novak à un KV de 1800 en sachant que leur KV sont toujours élevé pour l'utilisation choisie.
Celui ci est conçue pour les crawlers:
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=26_31&products_id=29
mais non lol enfin bref pour compenser le nombre elevé de tours quoi...
En faite tu cherche quoi exactement Un moteur BL pour crawler ou autre?
un moteur BL qui serait équivalent a un moteur Brushed de 20 a 27T.
Ok.
Un 10,5T est équivalent à un 20T et 13,5T à un 27T environs. Regarde chez CBRacing, LRP, Novak, Nosram etc...
Tous possède se type de moteur.
Salut, celui ci est un 540L 20.5T:
Ça correspondrait à peu prés à un 55O 41 tours donc couple de camion assuré et pas besoin d'un gros contro, un 60A suffit largement, j'ai un client qui a ça sur son Axial et il est ravi .
Avantage il est entièrement démontable et auto ventilé.
Sinon un 540 "normal" en 12.5T à peu prés équivalent à un 25 tours à charbons, aussi très bien pour le trial.
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=26_31&products_id=39
Salut, avec 60A on peut aller jusqu'au 5.5T donc avec un 12.5T no soucy .
» Petite galere castle link [RESOLUE]
» Ma grosse Losi eight T
» la tres grosse marrade !!!
» MMM ESC grosse blague ps : POINTEMAN NEED YOU ^^
» convertir une grosse echelle
