JAMARA SR10 EP 2,4 GHZ
fauconniercatherine
Bonsoir,
je me présente je viens d'acquérir un JAMARA SR10 EP et je souhaiterais changer les pneus qui sont vendus avec, ma question est de savoir si quelqu'un saurait me dire lesquels je peux adapter dessus.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
fauconniercatherine- Nombre de messages : 7
Re: JAMARA SR10 EP 2,4 GHZ
J'ai recherché sur le net et il semblerait que ta voiture soit un short truck aurais-tu une photo stp ?
On doit pouvoir monter n'importe quel type de roue 1/10 mais il faut vérifier la dimension de l'hexagone de roue, sur le manuel ça doit être marqué ou prends un pied à coulisse pour mesurer...
après ce sera plus facile pour t'aider dans le choix de nouvelles roues
ps: (si ce ce n'est pas déjà fait) présente toi dans la partie adapter du forum avant de poster, si un modo passe par là il te le dira
Il c'est présenté depuis plusieurs jours déjà
Pour le reste, plus tu seras précis dans tes questions, plus ils sera facile d'y répondre
Pour l’hexagone, une simple clé suffira
Si tu le bouges avec une clé de 12, c'est du 12 si c'est avec une 13 c'est du 13 etc
Alors concernant l'hexagone c'est du 12, les pneus montés d'origine portent la référence 50 5123 (je ne parviens pas à avoir d'informations sur les caractéristiques de ceux-ci). Je les mesurés ils font 9*3 cm.
Merci pour vos réponses.
D'après les infos que j'ai put glaner vite fait sur le net, il semblerait que ce soit un short course
Donc poses la question dans la bonne section et les utilisateurs de ce genre de modèles pourront t'aider
oui dsl j'aivais pas vu la présentation
autrement en pneus un plus large
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/product-9291-PNEUS_TOUT_TERRAIN_1:10_TAILLE:_100*50MM
apres il faut faire attention à ne pas prendre trop gros car la carrosserie risque de toucher et la voiture risque d'avoir des difficultées pour tourner...
contacte le mag avant pour être sur de la taille des hexa de roues mais normalement ça doit être du standard mais bon on ne sait jamais ...
tu pourrais nous donner un retour sur ta RC, c'est du bon matos?
Bonsoir,
Pour le moment je ne peux me prononcer car je ne l'ai que depuis ce weekend donc je n'ais pas encore d'avis.
Bonjour,je possède le même camion,
ne t’inquiète pas pour les pneus.
Je te conseille se du slash 4x4.
Après tu peut monter n'importe quelle pneu , même de piste ,il faut juste
que le pneu est un hexa de 12 mm et que ce soit des pneu pour 1/10.
Voici quelque référence:http://www.rcteam.fr/54-short-course pour le tt
et http://www.rcteam.fr/91-jantes-pneus-piste pour la piste .Tu peut prendre
aussi des roue de buggy :http://www.rcteam.fr/289-jantes-pneus qui pourrait
convenir.
Tu pourrait aussi faire du drift : http://www.rcteam.fr/95-jantes-pneus-drift
Le sr-10 est selon moi plus une voiture de piste ou de railly que d'un
truck passe partout comme le slash 4x4 que je possède.
Les roue du slash 4x4 vont a merveille dans le sr-10 est permet d’augmenter la hauteur.
convenir.
traxxasfan- Nombre de messages : 12
Me voici nouveaux parmi vous. J'aimerai débuter avec le Jamara SR10 EP, je voudrais s'il vous plaît avoir des conseils, en êtes vous content ?
est-il un minimum rapide et costaud?
Quel vitesse environ il atteint?
Un ami à un thunder tiger sledgehammer s50! Mais pas les moyen de mettre un tel prix actuellement, Mais que je puisse le suivre un minimum sans parler de grosse bosse.
Je sais bien qu'à se prix la on peux avoir un jouer, Mais au moins que je puisse passer de bon moment.
Merci d'avance de vos réponses, et au plaisir à l'avenir de partager des expérience avec vous ....
Frank47- Nombre de messages : 8
Désole c'est fait
» passer un SR10 JAMARA en brushless c'est possible?
» Avis CCX-2.4Ghz-Pro-Jamara?
» montage de mon Jamara ULTRA WORLD (OFNA, HONG NOR)
