passer un SR10 JAMARA en brushless c'est possible?
J'ai donc un JAMARA SR10 qui marche pas mal avec des accus 4000mAh.
Mais je voudrais le booster et lui coller du brushless.
Je débute alors j'ai besoin de conseils.
Je roule sur terre, herbe et route....partout quoi. Je souhaiterai une bêbête qui envoi plus que actuellement, mais pas au détriment de l'AUTONOMIE.
Avec mes 4000mAh, je roule 20min environ.
J'avais penser à prendre:
-Contrôleur Brushless Ezrun Tekmodel 60A programmable
-Moteur Brushless Ezrun 9T 4300Kv
-accu lipo 2s en 4000 ou 5000.
Plusieurs questions:
1/ Que pensez-vous du choix ci-dessus?
2/ Pas de problème de mettre cette configue dans mon SR10 JAMARA?
3/ Quelle marque est compatible au niveau des pièces avec JAMARA, car il y a très peu de distributeur JAMARA sur le net.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Vampire74- Nombre de messages : 9
Re: passer un SR10 JAMARA en brushless c'est possible?
TOUT est possible, reste à savoir si ton modèle peut supporter plus de puissance (solidité de la transmission), vu que ton modèle n'est pas très répandu difficile à dire, une photo peut être? Des liens?
Jamara tu trouves aussi Hong Nor.
pour les pièces autant aller directement à la source:
http://www.neuershop.jamara.com/Picces-detachees
Un lien:
http://www.neuershop.jamara.com/SR10_2
Un lien:
La solidité, je ne connais pas. Mon fils a déjà cassé le parechoc avant, mais c'était sur un face-to-face.
Autrement, il tourne plutôt bien, mais évidemment faut pas rencontrer un mur (comme pour tous)
Pour la transmission, ben je dirais on verra après montage du combo, si ça tient.
Merci des conseils. Je commande, je monte et je vous dis.
Bonjour,je suis nouveau dans ce forum.
Je possède un SR-10 jamara que j'ai améliorer avec le système vxl de la marque REELY que j'utilise avec un lipo 2s 5800 mah de marque traxxas qui rentre parfaitement dans le compartiment de la batterie.
vitesse:environ 60 km/h sur bitume
Autonomie: 30 minute a fond ,45 min en vitesse moyenne.
Le moteur ne chauffe que dalle par rapport à mon slash 4x4.
Pour l’instant ça fais plus de 6mois que j'ai cette configuration et aucune
casse de constater .
traxxasfan- Nombre de messages : 12
allo000 !!! Il y a quelqu'un ?!
Bah, ta réponse n'était pas une question et n'appelais donc pas à une réponse.
mais merci pour l'info, c'est pas la merde que certains voudrais que ce soit parcequ'elle est pas chere et qu'ils ne l'ont jamais eu entre les mains.
» JAMARA SR10 EP 2,4 GHZ
» Passer du thermique au brushless.
» Intérêt de passer en Brushless si on reste en accus Nimh
» Avis CCX-2.4Ghz-Pro-Jamara?
» montage de mon Jamara ULTRA WORLD (OFNA, HONG NOR)
