Protocole rodage lipo + chargeur hyperion
J'ai acheter chez notre ami christophe de Cbracing, 3 accu LIPO hyperion 5S 25C 4000mA/H .
je possede un chargeur duo 3 720i , et j'ai envi de faire des test de rodages.
Quel serait pour vous le protocole a réalisé, je compte branché le chargeur au PC pour suivre l'evolution du rodage.
Voici ce que je pense faire.
Sur la batterie n°1 je ne fait rien, juste une decharge à 3.4V par element un equilibrage et une charge a 1C je releverai le nombre de ma/H stocké.
Sur la n°2 je ferai une decharge a 3.4V et equilibrage puis 5 cyclesde charge à 1C et decharge a 40W pause 10min.
Sur la n°3 decharge à 3.4v et equilibrage puis 5 cycle à 0.5C et decharge a 40W, pause 10min.
qu'en pensez vous ??
Je pense faire ces test ce soir.
merci de vos conseils.
Léo
Léo
Re: Protocole rodage lipo + chargeur hyperion
perso je suis dedans sur mes hyperion 3300 25c 6s
je fait un cycle de décharge, j’attends 10 min et je recharge a 1c
le seul problème s'est que mon chargeur est trop limite en watt ... 50w en charge et 5 en décharge donc 8h pour la 1ere décharge... les prochain je les décharge en roulant = )
attention si vous faites tourner vos chargeurs plusieurs heures, c'est le meilleur moyen de les cramer, surtout les modéles à alimentations intégrées, je vous dis ça car c'est ce que j'ai pu constater au fil des années ..
Voici les 20 premieres minute de charge a 1C d'un des accus lipo 5s 25C 4000mAh .
Voici la courbe de decharge de ce meme accu, on peu tres bien voir qsue la chute de tension est lente durant toute la durée du pack et est tres rapide en fin de pack. En dessous 3.65Volt la tension des celulles decroit tres rapidement, jusqu'au cut off.
Salut à tous
Gadman
Tu peux nous dire quel logiciel tu utilise pour obtenir ces graphiques?Léopold a écrit:Voici les 20 premières minute de charge a 1C d'un des accus lipo 5s 25C 4000mAh .
Gadman
Ben tout simplement le logiciel, de chez hyperion soft hyperion.
je branche mon pc en usb sur le chargeur et roule...
Merci pour la réponse rapideLéopold a écrit:Ben tout simplement le logiciel, de chez hyperion soft hyperion.
Ben si c'est le même que j'ai essayé, je n'ai pas réussi à l'utilisé à cause de mon anglais very bad
A l'occasion, quand tu aura le temps, un petit tuto serait bienvenue.
Merci par avance
Gadman
» Pb charge LiPo avec Chargeur Hyperion
» Rodage Lipo
» Rodage Lipo
» chargeur hyperion
» Chargeur hyperion
» Rodage Lipo
» Rodage Lipo
» chargeur hyperion
» Chargeur hyperion
