probléme lipo nano tech neuf
biloo74
Big Whoop
pierre 85
bonjour ,j ai achetez un accus 3s 4000mha nano tech chez hobyking est en le rechargent j ai une cellule a 4 et les 2 autres a 4.20.
je les décharger , recharger ,equilibré et toujours le méme resultas
avez vous une solution pour le faire monter a 4.20
donc je pense avoir une cellule defectueuse ,comment marche la garantie avec hobyking et est ce que la garantie marche malgré que j ai couper la prise pour mettre du deans
Re: probléme lipo nano tech neuf
c est un imax b6 et oui j ai bien une prise d équilibrage
en verifiant tous a l heure la cellule a perdu de ça capacité dans la nuit
hier soir 4 .4,20 .4,20
ce midi 3,80 .4,20.4,20
est ce que s est dangereux que je roule avec
Elle est foutu désolé
C'est pas cher mais on gagne pas a tout les coup
il y a t il une garantie de chez hobyking ?
Oui mais avec les fdp tu va perdre pas mal
Contactés les avant sur les sites
ok merci beaucoup
es-ce que ta cellule est gonflée
as tu essaye de la charger seul
si tu ne la pas fais essais de le faire en lui faisant des sicle charge décharge à 1c
Le miens il avait gonflé comme ça , mais dire que avec lauto décharge une cellule était redescendu à moins de 3v
josselin a écrit:salut,
bonjour ,non la cellule n est pas gonflé et je ne ses pas comment la chargé seul
je vais essayer de lui faire plusieur cycle
Regardes là :
http://rcx-team.kazeo.com/brushless-accu-contro-elec/brushless-accu-contro-elec,r84437-7.html
merci , ses trés interréssant et bien expliqué
la cellule a encore perdu en capacité dans la nuits donc sa va faire poubelle a piles bien sur
et la 2 eme lipo commander n est pas super equilibrés a 0,2 prés
pas prés de recommander des lipo chez hobyking ,je retournerais chez cbracing
T'as pas eu de chance ou moi j'en ai...
car j'ai commandé plus d'une vingtaine de Lipo chez eux en 1 An et j'ai pas eu un Lipo neuf défectueux, j'ai même pas vue de différence flagrante avec les autres marques (Kypom, désire power, hyperion)
ah si les nanotec sont beaucoup plus léger.
Et vu le faible prix j'ai misé sur un changement par saison, pas pire qu'un budget essence.
hier j ai tourné environ 5 min avec la batterie ,donc le cut off a coupé a 3.2 4.0 4.0 a peu prés
je voulais savoir si il y avait un risque que sa prenne feux ou je peux continuier a m en servir 5 min sans souci
pour hobyking ,je pense juste ne pas avoir eu de chance vu tous les bon retours des nano teh et de se site
Salut Pierre,
Recharge ton accu en mode lipo et roule avec,s il n y a aucune difference lance la prochaine charge en mode NIMH (sans la prise d équilibrage évidement!) à 4 amperes pendant 10 min (tes 3 cellules chargeront et seront OBLIGER de charger la meme capacité de Mah) ensuite repasse en modi lipo,si en fin de charge de derniere cellule n est pas au meme niveau que les autres alors elle est HS
Mais tente ça,j ai réussi à sauver plusieurs pack dit "HS" par des amis.
PS: Les 2 cellules intacte de ton pack ne risque rien en NIMH puisque tu ne vas chargé que 10 min,elle vont s équilibrer parfaitement dés que tu seras repasser en mode lipo.
La manoeuvre est juste un coup de boost pour ta cellule
Slt la méthode dit juste au dessus est relativement efficace mais reste très dangereuse, pour éviter plus de risque je te conseillerait de ne pas quitter des yeux ta lipo en train de charger. Récemment un gars a faillit mettre le feux a son salon en faisant sa, donc il faut prendre ses précaution.
Non Juju tu te trompes...
Sur dix minutes de charge en NIMH à 4 Amperes il ne risque rien du tout...Il peut rester à coter du chargeur s il le veut et faire une micro sieste par contre
Avec madame come sa il risquera moin de s'endormir comme sa
Pourquoi pas,s ils en ont envie ...
je vais essayer rien a perdre ,et je reste pas loing
donc 10 min a 4A resultas 3.86 4.42 4.43
la cellule a repris 0.6
bon j ai pris la lipô elle est au fond du jardin
ça vallais le cout d essayer ,tans pis
achéte un chargeur sérieux plus puissant et tu auras moins de souci, quelque soit le pack .
Ca fait toujours moins ch... à ce prix que quand tu perds un Hyperion 6s à 110€...
après pour ceux qui on les moyens... y a pas photos.
bonsoirChristophe a écrit:Salut,
il y a 2 ans ,j ai acheter 2 hyperions dans ton mag et rien a declaré il marche niquel et sont encore equilibré
mais a perdu en puissance ce qui est normal ,oui s est un imax b6 mais il a toujours fait sont job
la lipo étais defectueuse a l arrivé et non a cause du chargeur
j en profite christophe ,tu vend des sangles
tu en a une ou deux http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?products_id=568
si tu en as 2 je prends
il faut privilégier la qualité du chargeur, plutôt que d'avoir des super packs avec un chargeur pourri, mauvais calcul.
Des packs moyens bien chargés dureront plus longtemps et fonctionneront correctement alors que de très bons packs mal chargés peuvent se dégrader rapidement et marcher moins bien.
Ce qui semble au départ un bon calcul s'avére rapidement être un gouffre financier..
Les sangles velcro Scorpion sont toutes disponibles .
retenu, merci christophe
Christophe tu veux dire que mon chargeur hyperion i606 de 50w n'est pas suffisant pour mes 4s 5000mah ?
C'est limite et souvent c'est pas fiable, pour charger à 1C c'est insuffisant, il faut au moins 90W pour charger À 1c un pack 4S 5000 5S 4000 ou 6S 3000 (au standard 1/8éme).
» Lipo turnigy Nano-Tech
» charger un lipo 2s neuf
» Turnigy nano tech
» Accus "nano-tech"
» Avis Nano-Tech 4S 3850 65C
» Turnigy nano tech
» Accus "nano-tech"
