T2 et combo ezrun 5.5t
bon, bas dimanche ma voiture a fait ces premier tours de roue. J'ai réglé le combo sur punch 1 et timing 0 afin d'avoir la voiture la plus souple possible. Eh bas déjà : ça pousse !
Pour ce qui est de mon servo, la solution a été de le changer momentanément par mon spektrum z590... en attendant de trouver la solution
Par contre j'ai un question sur le vario et surtout sur le timing. Est-ce qu'avec mon 5.5T, je peux pousser le timing a fond (26.25)...? et le cumuler avec le punch a fond ??? Ce que je veux dire, c'est est ce qu'il y a un risque pour mon moteur ou mon controleur???
Merci d'avance
J'ai au passage une autre question hors sujet : Quel marque de scotch double face avec mousse acheter pour tout fixer et sur quel site le trouver ?
Comment faire pour y enlever si j'ai besoins sans flinger mon chassis ???
Merci d'avance
zeldolive- Nombre de messages : 136
Re: T2 et combo ezrun 5.5t
Pour ton contro la réponse et oui par contre si tu met le punch (level à 9) tu vas avoir une accéleration franche c'est pas génant par contre si tu met le timing a 26.25 ça vas aller vite en pointe mais en contre parti ton combo vas chauffer et l'électronique 1/10ème n'aime pas trop ça,sur mon ezrun le timing est a 15, pas plus pour avoir un rendement suffisant sans chauffe.
J'espère avoir répondu a ta question.
Bas en gros oui ! En tout cas c'est la première piste que j'ai en electro et ça pousse !
Pour ce qui est du double face, t'as un tuyau ?
+1 pour HRC, c'est ce que j'avais comme config avec ce combo et ma TC5 sur tres grande piste et ça envoyais pas mal
https://www.youtube.com/watch?v=7_rPhinRPWc
voilà ce que ça donne, dsl pour les fois ou ça part en C....j'avais des top tjrs a cet endroit là....le reste ben c'est mes pauvre doigts....
tatayet a écrit:+1 pour HRC, c'est ce que j'avais comme config avec ce combo et ma TC5 sur tres grande piste et ça envoyais pas mal
Sympa la vidéo, t'as un bon coup de volant !!! J'en suis très très très..... loin !
Par contre sur tu met que t'avais cette config là, t'en as un autre maintenant ???
non j'ai ensuite changé de combo, j'était passé a un xerun mais en 120A en ayant changé le soft et j'avais mis un 4 tours speed passion car la piste étant tres grande, il fallais que je suive les 1/8e......et j'y suis arrivé
par contre avec le 60A + 5.5T fallais pas tenter de monter plus car apres il chauffais !!!
c'est déja pas mal comme perf pour un 60A !!!
C'est bizarre tu avait des poteaux électrique autour du circuit ou pas ?tatayet a écrit:.j'avais des top tjrs a cet endroit là...
@zeldolive: Apres on vas pas dire que ezrun chauffe pas du tout il faut juste trouver le bon ratio (pignon couronne) et ensuite Gazzzzzzzzzzzzz !!
yes pile poil en face de là ou la voiture part en cacahuette, il y a un pilonne et tout ceux qui roulent en FM on ce probleme a cet endroit là....du coup je suis passé a une spektrum 2,4 et tout est rentré dans l'ordre....
» Tamiya TT-01 Combo Ezrun
» Choix combo : Ezrun 5.5T ESC 60A ?
» 4 choix de combo en ezrun 1/10 mais que choisir??
» quelle configuration pour un combo ezrun 60A+moteur 8.5T
» souci avec mon combo ezrun
