Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Problème vis de richesse qui se desserre
 Problème vis de richesse qui se desserre Empty Problème vis de richesse qui se desserre
Message par Tuta Sam 24 Mar 2012 - 20:22
Bonsoir tout le monde
Voila je possède une Kyosho Inferno mp 7.5 Tout est encore d'origine dessus
Mon problème est que quand je roule la vis de richesse se desserre ...
J'ai fouiller un peu sur le forum mais je n'ai pas trouver de réponse à ma question ...
J'ai tout d’abord pensé à faire un nettoyage complet du moteur ...
Mais avant de faire cela j'aimerai avoir votre avis la dessus
Tuta
Nombre de messages : 3
 Problème vis de richesse qui se desserre Empty Re: Problème vis de richesse qui se desserre
Message par actarrius Sam 24 Mar 2012 - 20:35
Tuta a écrit:Bonsoir tout le monde
il a combien de litres ton moteur? pou moi c'est le join qui est mort!
Message par Tuta Sam 24 Mar 2012 - 20:40
Bonsoir Actarrius
Ma voiture à +/- 5 ans ... à savoir que je ne roule pas tout les week-end avec...
je ne saurais pas répondre exactement à cette question ...
édit : je suis amateur en modélisme ...
Tuta
Message par ☆Tang62☆ Sam 24 Mar 2012 - 20:43
no nitro :brushlessmania:
Message par thba66 Sam 24 Mar 2012 - 20:45
ah bin c'est la première fois qu'on nous la fait celle la....  Problème vis de richesse qui se desserre 860811262
bienvenue sur :brushlessmania:
Message par actarrius Sam 24 Mar 2012 - 21:01
si elle à 5 ans pour moi c'est le joint.
la meilleur solution c'est de lui mettre un moteur comme ça à la place Very Happy
 Problème vis de richesse qui se desserre Tekin_RX8_T8System
Message par Christophe Dim 25 Mar 2012 - 19:25
apparemment tu ne l'as pas remarqué mais tu es sur un forum dédié à la propulsion électrique donc a priori pas le meilleur endroit pour avoir tes réponses sur les moteurs thermiques même si certains d'entre nous font aussi du thermique, ce qui est mon cas.
Pour ton souci c'est très probablement le ou les joints toriques d'étanchéité de ton pointeau qui sont HS, avec le temps ils durcissent et il faut les changer, rien de bien compliqué.
Nombre de messages : 4356
