Quel moteur pour un asso rc10t ?
Salut , j ai récupérer un asso stadium 1/10 2rm , je n ai pas eut de motorisation .
J ai vu sur e bay et suite a une discution sur mmt sa:ici
Je me demande si sa suffirait pour faire avancer correctement ce châssis . Je ne veut pas une bête de course mais quelque chose de correct et de pas cher pour du loisir.
La marque ezrun parait fiable d'après quelque personnes et n est pas cher .mais c'est surtout le fait que le kit cité plus haut est un moteur 380 , un 540 serait mieux ou pas ?
Re: Quel moteur pour un asso rc10t ?
heu le format 380 c'est le format utilisé sur les MT 1/18 style mini e-revo !!
le format 540 est tres courament utilisé en 1/10 buggy, stadium et monster !
donc oui il te faut un 540 !
Invité- Invité
+ 1 un 540 obligé...
aprés moi je te conseillerais un mamba max, une vraie tuerie ! pour un buggy prend un kv assez elevé, de plus 2wd il me semble donc ...
justement, il ne veut pas un missile sol-sol ! donc vaut mieux pas mettre un MM !
moi je pense qu'un combo Castle sidewinder 5700Kv peut aller en 2wd !
en plus le combo est a 100~120€ en france je crois !
voila @+
voila @+
Invité- Invité
oué enfin pour la différence de prix autant prendre un MM, qui est beaucoup plus performant, de plus reglable donc il pourra faire ce qu'il veut...
donc un 540 deja !! ok
Part contre budget super limité donc ont ira au moins cher.
Je regarde l encombrement du ezrun et en fait c est un type 540 quand je la compare au 540s feigao .donc je pense prendre le ezrun .
ben de toute facon en bl, si on veut que ce soit fiable faut y mettre le prix...
nitromaxx a écrit: ben de toute facon en bl, si on veut que ce soit fiable faut y mettre le prix...
oui et non :
le EZRun marche sur bien pour un combo a 60€ (c'est happy78 qui me l'a dit) mais c'est sur si on veut de la puissance pur vaut mieux investir dans un MM !!!!
EDIT : mais le ezrun a une carte de programmation qui tient dans la poche comme sa si on veut changer de set-up sur le terrain op on branche la carte et c'est ok alors que le MM si on veut bien le programmer il faut le pc ! mais je crois que le MM a un p'tit bouton de programmation qui est sur le contro nn ??
Invité- Invité
ont verra si sa tiens bah ten mieux .
djo 67 => ta compris mon point de vu !
bof feigao c'est pas trop chére et c'est fiable , pi en loisir , les contraintes ne sont pas les méme , comme je le dit dans mes posts je roule pas sur piste tt .
T'en connais beaucoup de mecs qui font 35 a 45 min avec un mp7.5 avec un 8xl et un zippy 20c 5000mah ?
donc sa ira
donc sa ira
oué ok ok mais je parlais perfs et la ben aucun contro n'échape a la regle ( si oui il perd forcément en fiabilité ) maleuresement...
» quel moteur pour un e maxim 1/6
» quel moteur pour mon losi 8
» quel moteur pour f 104 pro
» quel moteur pour le E-revo 1/16
» Quel moteur pour un Jato ?
