quel moteur pour mon losi 8
Bonjour j ai acheter un losi 8 race roller et jesite entre xerun sct pro120a ou le 150a .
Ensuite quel moteur je serai tenter par leopard mai quel gamme 4082 OU 4074 et au niveau KW je pense2000 mais est ce que j ai bon je demande des avis aux membres .J aimerai une configuration passe partout si possible et qui ne chauffe pas . Ma couronne est une 45 dents ,merci pour votre aide.
jul- Nombre de messages : 13
Re: quel moteur pour mon losi 8
Si tu tournes en 4s, le pro1420A passe avec un moteur 4074.
Par contre, il risque d'être vraiment juste pour un 4082 qui tire plus d'Ampère car plus puissant. Dans ce cas, il te faut un contro à 150 A.
Un moteur leopard 4074 en 2000KV tire 120A
Un moteur leopard 4082 en 2200KV tire 140A
Les caractéristiques des moteurs leopard:
http://www.leopardhobby.com/producten.asp?sid=1&gid=68&pt=3
salut et merci pour les reponses et oui je tourne en 4s donc quel configuration serait fiable pour pa trop de chauffe moteur merci
je dirai un moteur 4082 et le xerun 150 A.
Batterie 4s 5200 mAh en 40C.
Par contre, je ne sais pas quel Kv tu dois prendre, je ne connais pas le rapport de transmission du Losi.
que ve tu dire par rapport transmission je sai pa trop merci
la démultiplication entre le moteur et les roues.
il faut choisir le pignon moteur en fonction du KV moteur et du rapport de multiplication afin de viser une vitesse de pointe d'environs 60 km/h et là, tu seras bien.
ok donc avec un rapport 15/45 et un moteur 4082 et contro 150 quel serai le kw addaptes pour etre pas trop puissant je pense entre 1800 et 2000 kw est ce que ca pourrai coller merci
il faudrait connaitre les rapports de diff pour te répondre.
ok je vai voir ca sur le manuel a plus merci
est ce que c est la taille de la couronne sur le dif avant et arriere et pignon d attaque qu il faut ou autre merci_
non, c'est ça, taille couronne du diff avant ou arriere et pignin d'attaque.
oui le 2000kv en 4s ira bien
en pignon il te faut 13, 14 et 15
tu fais des essais pour tester la t°C et tu garde le meilleur compromis vitesse/t°C
il existe pas en 2000 kv le 4082 chez leopard, c'est 2200KV ou 1500KV
alors faut prendre un 4074
donc couronne 43 dents et pignon d attaque 13 dents
alors, avec ces paramètres, en 4s et un pignon de 14 dents, sur un moteur de 2200KV, ta vitesse de pointe sera de 64 km/h, ce qui est dans la moyenne.
il faut pas plus quand même.
Pour un pignon de 13 dents, ça fait 60 km/h
p.s. je suis parti sur des pneus de 115 mm de diamètre.
Ok donc quel moteur me conseillerai tu par rapport a ca
tu peux me confirmer le diamètre de tes pneus?
pneu 115 mm diametre
alors je te conseille le 4082 2200KV avec un pignons moteur de 13 ou 14 maxi.
je viens de verifier, je croyais que le losi 8 race roller était un tryggy, mais en fait c'est un buggy.
Dans ce cas, un 4082 sera trop gros!
Il te faut un 4074 2000KV avec un pignon de 15 et tu peux prendre le contro 120 A
Donc 4074 2000KW ET CONTRO 120 OU 15O irai merci pour les infos sympas
et a plus
et a plus
Oui, tu auras une belle voiture :-)
oui je suis deja content de mes travaux sur la carro car c etait la premiere et pour ce qui est motorisation je posterai les resultats car commande tres tres prochainement et ensuite montage pui essai sur le circuit car la meteo glagla encore.
» quel moteur pour f 104 pro
» Quel moteur pour un Jato ?
» quel pignon pour Losi 8T
» Quel controleur pour mon moteur ?
» quel moteur pour le E-revo 1/16
