C'a y est cela sera un RC8 Be 2010.............
carino
mkl31
Salut a tous,
Après 2 mois de tergiversations , ça y est j'ai changé de monture.
Vu les contraintes de mon bon Hobbytech STR8 Factory v3 (taille moteur, accus, options...), je suis passé d'un Hobao Hyper 8.5 BL à un TEAM ASSO RC8Be 2010 avec un stock d'options (big bore, platine carbone, etc...).
La configuration sera Spektrum DX3C + Accus 4s Turnigy NanoTech+ Leopard SL 4074 en 2000kv (pigon 15).
Voila pour le moment, si quelqu'un a des suggestions constructives sur l'ensemble (notamment pour les huiles de diff que je dois refaire (3000/7000/5000 origine). Merci
Re: C'a y est cela sera un RC8 Be 2010.............
salut pour les huiles tu es sûr que ce soit pas du 5000 partout d'origine ?
Pour le pignon prend plustot un 17 dents car le rc8 tir court sinon tres bon choix il est solide est efficace
c'est exact tang62, d'origine pour le RC8-E c'est 5000 partout.
le mien vient de subir un gros nettoyage et je repars en 7000AV, 7000C et 5000AR. pour voir.
J'ai en vu un kit thermique Rc8 factory neuf qui va etre soldé dans les 150-200 euros en Juillet.
Pourras tu me faire un retour sur ta bete ?
il me tente bien
Te reste t'il des truc à vendre pas trop cher du str 8 ?
il me tente bien
Salut pat99 si tu as l'ocasion n'hésite pas a le prendre c'est un tres bon chassis il est solide seul point a surveiller ce sont les fusées a l'avant qui ont tendances a ce dévisser mais il suffit de coler la vis a la glue et plus de probleme
J'ai rouler sur un Rc8, avec les diffs en 7-7-3, très bon comportement (mais ça reste un choix perso, on ne pilote pas tous pareil) et effectivement ça tire court ds les diffs donc pignon 18, surveille qd mm la température moteur et descend d'une dent au cas ou
Bon choix voiture robuste, un peu lourde mais du coup assez stable...
Philippe1226- Nombre de messages : 83
RC8 à 189€ neuf
http://www.speed-rc.com/Kit-RC8-Factory-Team-1-8-Competition-(AS80900)-p-53941-c-64_68.html#fp
Salut à tous,
ça y est 3 semaines pour recevoir mon nouveau joujou...
Voyant le manque de sérieux du vendeur par la suite , je me suis fourni des pièces de rechange.
https://i.servimg.com/u/f44/17/04/79/23/s6303014.jpg
Le colis ouvert, le manque de sérieux se confirme, la bagnole est dégueux et la visserie approximative et oui les risque de l'occase.
Allez direct le démontage , tout est démonté , pièce par pièce, même pas peur.....j'ai mis du 6000 dans les 3 diff., pour voir
https://i.servimg.com/u/f44/17/04/79/23/s6303015.jpg
deux heures après, voila .....il reste du boulot
https://i.servimg.com/u/f44/17/04/79/23/s6303016.jpg
bon nettoyage!! ma caisse est sale aussi t'aurais pas du temps a tuer ?
la caisse est comme neuve!
t'aurais pas des photo de avant le nettoyage?
non désolé, trop pressé de nettoyer
après 3 heures de démontage et nettoyage, je me suis dégoté des options sympas:
-chassis factory traité dur 3mm
-toutes bielettes titane bleues
-toutes les platines carbone etc...
https://i.servimg.com/u/f44/17/04/79/23/s6303111.jpg
remontage nickel, tout tombe en face
et le top une carrosserie JC Concept PUNISHER Illuzion peinte orange KTM
Je suis preneur de conseils en peinture car je suis novice en ce domaine .
titane + carbonne, tu lui a fait un petit régime pour l'été..
J'ai profité d'un bon coup sur pieces neuves pour le moderniser.
Tu a quel rapport avec le tien?
J'ai enfin découpé ma carrosserie JC concept Punisher
n'ayant jamais peint avant je suis preneur de conseils
Tu as différents Tutos sur la toile:
-à la bombe:
http://www.maximummt.com/carrosseries-rc/comment-peindre-une-carrosserie-lexan-simplement-t48322.html
-à l'aéro:
http://www.team-barjots-varois.com/t275-tuto-decoupe-masquage-et-peinture-sur-lexan
Adrien
-à la bombe:
-à l'aéro:
Adrien
ça y est , je me lance en peinture , j'ai mis 4 couches de orange Tamiya...
carrosserie JC , c'est du solide , vive la dremel!!!!!!!
peinture finie
essai sur route chassis concluant, direction vive bonne accélération etc ...
je ne regrette pas du tout mon str8 factory
test de vitesse (pignon 18) 72,3 km/h !!!!!!
ready pour un concour mkl31. ce soir je met la mienne.
ok mais c'est ma première peinture
éh bien pas moi. j'en suis à sept, et j'ai la huitiéme en préparation.
» qui connait cela Moteur Plettenberg Bigmaxximum HP
» a voir cela sa peut vous intérésé
» Finalement ce sera le MBX6T M-Spec... ( by RSV-22).
» Quel combo mamba quand mon moteur sera mort ?
» tracé 2010
» tracé 2010
