Quel combo mamba quand mon moteur sera mort ?
Moth
Bonjour ,
Quand mon Orion vortex 8 sera mort je vais peut etre prendre un mamba , mais quel Kv prendre pour un inferno ve 1/8 TT , et quel pignon prendre a ce moment la ? et quel contro prendre aussi ?
Merci @++
Merci @++
Re: Quel combo mamba quand mon moteur sera mort ?
2200KV + pignon de 13/14. Sinon tu as le combo Xerun 150A et 2000KV 4274SL qui est top.
coucou mon amiche !
cherche sur le forum tu vas voir tu auras toutes les réponses !
A pluche
A pluche
Moth = Merci beaucoup , oui je l'avais vu , mais je préfère le MAMBAhd a écrit:coucou mon amiche !
A pluche
Oui mais je voulais avoir un avis pour moi , je ne voulait pas faire d'erreur
http://cgi.ebay.fr/BRUSHLESS-MAMBA-MONSTER-MAX-V3-MOTEUR-2200-KV-1-8-NEUF-/250682973060?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes
Vous en pensez quoi ? mais le probleme c'est que quand mon orion sera mort , l'annonce n'y sera plus
Si tu veux acheter sur Ebay tu prends ça :
http://cgi.ebay.fr/CASTLE-CREATIONS-MAMBA-MONSTER-2200KV-COMBO-PACKAGE-/300442876754?pt=Radio_Control_Parts_Accessories
En pignon tu pourras monter jusqu'à 16/17/18, mais aucun intérêt, un 14 sera bien suffisant pour se faire très peur.
Okay merci et dedans il y a tout ? le contro + moteur + pignon + castle link ?nuz a écrit:Si tu veux acheter sur Ebay tu prends ça :
Ps = Je me fait deja peur avec mon orion alors c'est pour dire
C'est tjrs la même boite
Ouais mais sur ton annonce il dit pas si il y a le pignon + le contro + le 2200 donc je te demande si il y a dedansnuz a écrit:C'est tjrs la même boite
Merci @++
C'est la même boite partout ! Le pignon faut l'acheter à part.
avec il fournisse un pignon 17 dents mais pas le bon module...
Okay mais je vient de voir que il fallait souder la prise qu'on veut et je DETESTE la soudure donc je pensais mettre le cable que j'utilise en ce moment pour une batterie du contro mais je vois que c'est du PK partout donc sa pourra pasnuz a écrit:....
Tu ne trouveras jamais un mamba neuf livré déja soudé avec les prises que tu veux. Si t'es pas foutu d'acheter un fer à souder à 15 euros et de prendre 5 minutes pour lire un tuto de soudure, autant arrêter tout de suite le modélisme électrique....
Jérémy89 a écrit:Okay mais je vient de voir que il fallait souder la prise qu'on veut et je DETESTE la soudure donc je pensais mettre le cable que j'utilise en ce moment pour une batterie du contro mais je vois que c'est du PK partout donc sa pourra pasnuz a écrit:....
faudra bien que tu apprenne a souder un jour...
un brushlessman qui ne sait pas souder est dans la merde
nuz a écrit:Tu ne trouveras jamais un mamba neuf livré déja soudé avec les prises que tu veux. Si t'es pas foutu d'acheter un fer à souder à 15 euros et de prendre 5 minutes pour lire un tuto de soudure, autant arrêter tout de suite le modélisme électrique....
+1, a part en s'arrangeant avec un vendeur français pour qu'il te mette la prise que tu veut sera obliger de souder...
J'ai pas dit que j'allait jamais souder c'est juste que je me demande si mon cable comme celui la qui sort du contro et qu'on branche a la batterie je pouvais pas le mettre sur le contro du MMM v3 comme sa j'aurais pas a souder mais mes prises sont des pk ceux qu'on rentre dans le contro mais ceux du MMM on dirait des 6mm alors que moi c'est des 2mm donc je me demande si je pouvais pas le mettre dessus =nuz a écrit:Tu ne trouveras jamais un mamba neuf livré déja soudé avec les prises que tu veux. Si t'es pas foutu d'acheter un fer à souder à 15 euros et de prendre 5 minutes pour lire un tuto de soudure, autant arrêter tout de suite le modélisme électrique....
Coté batterie les fils du mamba sont soudés à la platine, y'a pas de prises. Tes prises sont des PK 4mm
Tu parle de ce qui sort du contro ? ou les trous qu'on voit sur ton image ?nuz a écrit:Coté batterie les fils du mamba sont soudés à la platine, y'a pas de prises. Tes prises sont des PK 4mm
ouh la la lalalalalalalaaaaaaaaaaalllllalla
je sais jdit rien mais des fois ca fait du bien
Tu va bien ?jojocomm a écrit:ouh la la lalalalalalalaaaaaaaaaaalllllalla
coucou les amiches !
chez CBRacing quand tu achète un contro mamba ou un pack ou un moteur tu as un forfait soudure à 5 euros plus le prix des prises .....
en gros tu as que deux soudure a faire, c'est les deux fils qui sortent du controleur qui va vers les lipos le + et le - c'est tout
et pour les fils qui partent du morteur vers le controleur les prises pk sont deja souder et gainer tu auras juste qu'a brancher
avrel62- Nombre de messages : 27
hd a écrit:coucou les amiches !
ça lui coutera moins cher d'acheter un fer a souder et quelque prise a force...
Hd = Oui j'ai deja vuavrel62 a écrit:salut
Avrel62 = Oui je sais
Quentin = Peut etre je verrais ce que je ferait au moment venu
» Quel Combo ou variateur+moteur choisir ?
» quel lipo pour le combo xerun 150a moteur 2000kv?
» Moteur mort ? ou controleur ?
» combo mamba monster castle et moteur castle 4600Kv
