Pourquoi mon esc chaufe t'il autent ?
Salut,hier j'ais mis des roues de monstertrucks sur mon buggy car la garde au sol était mauvaise
..OK tout marche bien,il tire puis je fais une pose et je remarque que l'esc chauffe hyper beaucoup...mais pas le moteur ..alors qu'avant non...
Sauriez-vous d'ou ca vient ?
MERCI !
MERCI !
Re: Pourquoi mon esc chaufe t'il autent ?
parce que la taille des roues de monster truck n'est pas adaptée (trop grandes) au rapport de transmission de ton buggy.
ce que tu risques à rouler comme ça, c'est juste de tout cramer.
OK merci de ta réponse !
ton esc subit une trop grande prise d ampere de ton moteur, et il chauffe car il n arrive pas a lui donner les amperes suffisant a son bon fonctionnement et vu que ton moteur ne peut pas prendre son amperage maxi, lui il ne chauffe pas, c est une hypothese,
je te dirai
soit de changer de contro si t en a la possibilité ( c est quoi ton ensemble moteur contro) mais aussi d augmenter ton nombre de cellule ( tu roules en combien de s?)
soit de changer de jantes pneus, tu devrais regarder il y a un post qui s est ouvert sur les maximizer ca te p ermettrai sans doute de ne pas changer de contro et de passer bcp mieux partout
je te dirai
C'est un contro de conrad = 30A-SL.Et je roule en 2s la capacité maximale...Merci de ta réponse
tu es en 1/10 et c est vrai que ca va etre difficile d avoir un gros potentiel de franchissement mais pas impossible
essaie de regarder les post sur l hyper 10 TT voir avec quoi il roule mais la je reviens sur change d esc augmenter le nombre de cellule n est pas une bne idee dans ton cas car tu vas cramer ton esc
changement d esc ...
» pourquoi si peu de hyper 9e ?
» trombinoscope des membres
» Pourquoi le 4x2 est-il si peu développé?
» Et pourquoi pas un truggy 1/10
» pourquoi pas un inferno st us sport BL !
