Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Stop au étincelle
+19
hugosxm
BEWTAXI
raub
seby67
BOURINEUR
djtuneman
FIFI01300
arthur67
savageman
nitromaxx
Capman81
23 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Stop au étincelle Empty Stop au étincelle
Message par Fléau Dim 3 Mai 2009 - 0:16
Après une longue réflexion avec JSR et l'accro sur le sujet des étincelles lors du branchement d'un pack lipo vers le contro, et suite a des mesures /essai, on a le truc pour diminuer voir stopper cette fameuse étincelles! Et en plus c'est pas cher voir gratos!!!
Et d'ailleurs que les contro soit sur la position "on" ou "off", ça crame pareil! (ne me dites pas que c'est pas vrai, j'en ai fais l'expérience).
Et le trucs de mettre l'inter sur "on" lorsqu'on a débranché le contro ne marche pas non plus car le problème est ailleurs!!!
Ce n'est pas un souci de courant résiduel! Mais de pointe de courant lors de la charge des condensateurs du contro.
Donc voici le truc!:
http://rcx-team.kazeo.com/Stop-au-etincelle-,a801283.html
j'espère que ça pourra en aider plus d'un!
Nombre de messages : 5386
http://rcx-team.oldiblog.com
Stop au étincelle Empty Re: Stop au étincelle
Message par Capman81 Dim 3 Mai 2009 - 8:42
Vous avez quoi comme fiches ? Dean's ou 6pk ? Car nous on pensait que c'etait typique des fiches dean's du fait que leur pole ete tres raprocher.
J'ai aussi cramé plusieur balance board d'equilibrage a cause d'etincelle de ce genre. Ca crame aussi les controleur cette etincelle ????
Je vais tester mais va falloir que je fabrique un adaptateur car avec les dean's obliger de brancher les deux en meme temps
merci pour l'info.
Capman81
Capman81
Nombre de messages : 354
Message par Fléau Dim 3 Mai 2009 - 9:05
je suis en PK. Oui effectivement avec les dean's c'est plus la merd...
Message par Capman81 Dim 3 Mai 2009 - 9:07
Et ca vous est arrivé de cramé des contro a cause de cette etincelle ?
Capman81
Capman81
Message par Fléau Dim 3 Mai 2009 - 9:07
oui 2!
Message par nitromaxx Dim 3 Mai 2009 - 9:13
Ben moi jamais Very Happy
Je vais attendre d'en cramer un avant de faire ca je crois Laughing
nitromaxx
nitromaxx
Nombre de messages : 1147
Message par Fléau Dim 3 Mai 2009 - 9:40
tu ne risque rien a le faire! de plus ça peux eviter de faire des amorces sur les fiches de branchement.
Mais c'est juste une astuce, j'oblige personne a tester Very Happy
Message par savageman Dim 3 Mai 2009 - 10:14
Sinon Multiplex vient de sortir un petit système qui se branche entre la batterie et le contro pour éviter cette fameuse étincelle !
C'est sur que ca coutera plus cher que votre astuce...
savageman
savageman
Nombre de messages : 332
Message par arthur67 Dim 3 Mai 2009 - 10:38
Voilà la solution donnée par mgm:
http://mgm-compro.com/pdf/en-antispark-d230808.pdf
Dernière édition par arthur67 le Mer 6 Mai 2009 - 20:33, édité 1 fois (Raison : ça fait quand même con de mettre qu'un lien sans parler!)
arthur67
arthur67
Nombre de messages : 216
http://arthur670.skyblog.com
Message par Fléau Dim 3 Mai 2009 - 10:41
oui ou alors il y a ça aussi.
Mais je n'aime pas le fait que la résistance reste sur l'ensemble pour du TT.
Message par thba66 Dim 3 Mai 2009 - 10:54
c'est vrai qu'avec les deans c'est plus embetant.
La dernière solution est pas mal, la resistance peut rester sur le circuit, ça ne gène pas.
A part si elle s'arrache .
Message par FIFI01300 Dim 3 Mai 2009 - 11:37
sinon, il y a aussi le meme systeme avec une ampoule 5 watts de voiture, en l'utilisant comme resistance, ca marche pareil mais l'avantage est qu'on voit l'ampoule s'allumer, ce qui veut dire que du courant passe.
une fois eteinte, plus de courant qui passe, les tensions sont equilibrees, on peut donc brancher Wink
FIFI01300
FIFI01300
Nombre de messages : 155
http://clubdemodelismebelleysan.fr/
Message par JSR74 Dim 3 Mai 2009 - 11:43
Plusieurs constructeurs propose une alternative à cette fameuse étincelle, c'est donc bien quel est néfaste au contro.
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par nitromaxx Dim 3 Mai 2009 - 11:56
Non je déconnais c'est vrai que c'est bien votre truc, mais en fait si j'ai bien compris tu branches n'importes quoi qui consomme du courant sur la prise du contro pour le décharger et c'est bon c'est ca ?? ( si c'est ca je suis content c'est tout con ) Very Happy
nitromaxx
nitromaxx
Message par Fléau Dim 3 Mai 2009 - 22:44
nitromaxx a écrit:Non je déconnais c'est vrai que c'est bien votre truc, mais en fait si j'ai bien compris tu branches n'importes quoi qui consomme du courant sur la prise du contro pour le décharger et c'est bon c'est ca ?? ( si c'est ca je suis content c'est tout con ) Very Happy
non, tu ne branche pas ce que tu veux!
FIFI as tu testé ton truc?
Car meme avec l'inter du contro sur off celui ci consomme 0.17A!
Donc si vous avez bien lu mon article, le but est de charger les condo de manière douce!
La résistance doit etre une 1/2W de 10 a 50 ohms. Après comme je l'ai dis chacun fais comme il veut.
disons que aujourd'hui on fessais mon systeme sur 3 chassis et ça marche!
Message par Fléau Dim 3 Mai 2009 - 22:46
FIFI01300 a écrit:sinon, il y a aussi le meme systeme avec une ampoule 5 watts de voiture, en l'utilisant comme resistance, ca marche pareil mais l'avantage est qu'on voit l'ampoule s'allumer, ce qui veut dire que du courant passe.
le problème n'est de savoir si le courant pas.. c'est sur meme qu'il passe, mais de le faire avec douceur afin de limiter le courant d'appel des condo...!
Message par FIFI01300 Lun 4 Mai 2009 - 3:14
essayer oui et non, je fait comme ca pour charger des condos de grosses capacites en douceur. la resistance de l'ampoule suffit a limiter le courant et donc l'etincelle. je ne vois pas pourquoi ca ne fonctionnerais pas avec un accu.
FIFI01300
FIFI01300
Message par djtuneman Lun 4 Mai 2009 - 3:58
ça nous fait un petit circuit type RC tout ça Laughing trop de révisions pour le bac nuisent gravement à la santé lol!
djtuneman
djtuneman
Nombre de messages : 1449
Message par Capman81 Lun 4 Mai 2009 - 7:03
Est-ce que une led brancher quelques instant sur le contro marcherais ?
Je pourras par example en bracher une sur une fiche dean's.
Je vois pas de systeme pour les fiches dean's et j'ai pas envie de tout changer Smile
Capman81
Capman81
Message par Fléau Lun 4 Mai 2009 - 7:29
FIFI01300 a écrit:essayer oui et non, je fait comme ca pour charger des condos de grosses capacites en douceur. la resistance de l'ampoule suffit a limiter le courant et donc l'etincelle. je ne vois pas pourquoi ca ne fonctionnerais pas avec un accu.
il faut faire attention! car tu dis de faire avec une ampoule de 5W mais je trouve que c'est beaucoup car il faut associer la résistance a la tension du pack!
comme P=r*i"carré"
0.5=10* i "carré
i "carré= 0.5/10
i carré= 0.05
i=0.22A
Après selon le pack il faut faire varier la valeur ohmique! donc avec une ampoule pas simple...
perso je suis sur de mes valeur avec les résistances!
Message par Jiper Lun 4 Mai 2009 - 10:24
Merci Fléau dès que je tope une resistance adaptée je met en oeuvre Wink
Nombre de messages : 1372
Message par BOURINEUR Lun 4 Mai 2009 - 11:47
j'aime bien la solution du lien,
en plus c'est super propre et ça peut être mis sur le cable "+" du contro si on est en Deans Twisted Evil
Et c'est vrai que cela ne coûte pas grand chose par rapport au prix d'un contro, quel que soit son âge. Laughing
BOURINEUR
BOURINEUR
Nombre de messages : 187
Message par Pointe-Man Lun 4 Mai 2009 - 13:06
Salut Smile
Bonne idée le coup de la résistance Smile
D'ailleurs dans les contrôleurs les résistances auraient du être misent en paralleles sur les condos Rolling Eyes encore un manque de sérieux dans la fabrication No
Message par seby67 Lun 4 Mai 2009 - 21:08
salut fleau
tu me diras si tu as ce phénomène avec ton contro schultze car de memoire il me semble que je n'ai jamais eu ça avec ces contros en helico du moins
seby67
Nombre de messages : 93
Message par arthur67 Lun 4 Mai 2009 - 21:15
J'ai ça avec mon trex500 avec un contro scorpion 60 ampères, j'avais la même chose avec le contro align, le tout en 6s. Après faut voir les nombre d'éléments, le contro, etc..
arthur67
arthur67
Message par Capman81 Lun 4 Mai 2009 - 21:37
T'es sur ? car j'ai toujours pas trouver comment faire un systeme pas galere a mettre en oeuvre en dean's .
Comment connecter le - en premier sans connecter le + vu qu'il sont solidaire sur la fiche.
Capman81
Capman81
Message par JSR74 Lun 4 Mai 2009 - 22:12
seby67 a écrit:salut fleau
Normalement sa ne devrait pas faire car il possède justement un "anti-étincelle" (comme pratiquement toute la gamme Schulze)
Message par BOURINEUR Lun 4 Mai 2009 - 22:29
tu coupe le fil "+" entre le contro et la dean's, et tu rajoute une connexion PK (comme sur le lien) avec la bidouille de la résistance Wink
BOURINEUR
BOURINEUR
Message par Fléau Lun 4 Mai 2009 - 23:05
ouais justement avec ce systeme tu te tape des petites pk et des bout de fils a mettre sur tout tes packs... perso entre les miens est ceux de LaMiss j'en est 7...
au moins juste avec ma résistance je ne change rien.
Si vous possédez des dean's il vous suffit simplement de créer un adapteur avec la résistance entre. et comme ça vous ne changer rien a vos packs!
de plus avec ma résistance je peux la prêter! cheers
hein nicolas! Wink
Message par BOURINEUR Mar 5 Mai 2009 - 6:41
Non, je fais la bidouille sur le câble du contro, entre le contro et la prise.
comme ça pas de souci Wink
BOURINEUR
BOURINEUR
Message par Capman81 Mar 5 Mai 2009 - 6:51
BOURINEUR a écrit:Non, je fais la bidouille sur le câble du contro, entre le contro et la prise.
Mais bien sur j'y est meme pas pensé. Comme ca pas besoin de souder des petites dean's sur chaque accus mais seulement une paire avec la resistance sur le contro.
Capman81
Capman81
Message par Fléau Mar 5 Mai 2009 - 7:22
je crois pas que vous m'ailliez compris... mais c'est pas grave... Rolling Eyes
Message par JSR74 Mar 5 Mai 2009 - 8:28
Si tu veux que le système fonctionne, faut que la résistance soit en série avec le contro.
Message par raub Mar 5 Mai 2009 - 13:40
Bonjour
Voici le montage Dean's
https://i.servimg.com/u/f89/13/39/07/19/anti_s10.jpg
Petite question bête: ça met combien de temps à se décharger ces condensateurs ? J'utilise souvent une batt Nimh 7,2V pour vérifier mes branchements/ réglage direction avant de rouler. Quand je branche ma lipo dans la foulée j'ai pas l'impression de sentir cette étincelle ? Faut dire aussi que les voisins thermiques font un peu de bruit...
raub
raub
Nombre de messages : 17
Message par BEWTAXI Mar 5 Mai 2009 - 15:35
salut a tous
perso j'ai mon montage en prise "LOSI EC5",
et je n'ai jamais ressenti cette étincelle...
d'autres personnes en prise LOSI ?
BEWTAXI
BEWTAXI
Nombre de messages : 278
Message par Jiper Mar 5 Mai 2009 - 16:51
raub a écrit:Bonjour
Salut Raub,
De mes souvenirs d'electro, un condo est chargé ou dechargé après un temps égal à 5 x RC (Ohm X Capacité) ... de toute maniere c'est clair que ce systeme est surtout valable pour le premier demarrage car evidement des que tu enchaine les pack y a plus d'etincelle puisque les Condo sont constament chargés, donc probablement que l'etincelle tu l'a chope lorsque tu connecte ton pack Nimh avant la lipo ...
Dans la semaine je vais tacher de choper quelques resistance 0,5W 20 Ohm et on testera ce WE si tu roules
A++
Message par Capman81 Mar 5 Mai 2009 - 17:30
Sisi mais ton systeme est galere avec les dean's les deux pole du lipo sont pret si on as le malheur de toucher les deux pole de l'accus sans faire gaffe c'est chaud.
Ca ca marcherais pas ?
Stop au étincelle Dean's
PS: Sur le dessin j'ai oublier la fiche 3mm pk sur le fil ou est la resistance.
Si c'est pas bon j'avoue que j'ai rien pompé depuis le debut Smile
Capman81
Capman81
Message par Fléau Mar 5 Mai 2009 - 17:44
oula la les p'tit loups.... vous vous emballez là...
alors perso je le fais pour chaque pack!
car si tu roules. tu débranches, tu mets l'inter sur off avant de débrancher c'est bon.
mais si tu laisses l'inter sur ON le ventilo vide les condo donc tu repart a zero...
le temps de charge des condos est rapide. tu laisses la résistances 5 sec.
Si vous avez des soucis je fais une vidéo.
je comprends pas pourquoi vous voulez absolument faire un montage qui reste sur le pack et contro...
alors que juste mettre la résistance comme ça ne change rien sauf 5 sec de plus au branchement...
Message par BOURINEUR Mar 5 Mai 2009 - 17:51
C'est les cinq secondes dont on a besoin pour rester à la première place Laughing
BOURINEUR
BOURINEUR
Message par Fléau Mar 5 Mai 2009 - 18:13
si ta besoin de ça c'est que tu n'avais pas d'avance... Laughing
Message par nitromaxx Mar 5 Mai 2009 - 18:49
Fléau petite question : ok 5sec pour les chargés mais ils mettent combien de temps a se décharger les condos ? 10min ??
nitromaxx
nitromaxx
Message par Fléau Mar 5 Mai 2009 - 18:50
si tu allumes ton contro sans de pack: instantanément.
Message par nitromaxx Mar 5 Mai 2009 - 18:56
oué ca j'avais compris mais si on l'allumes avec un pack branché ( enfin tu me comprend quoi ) Very Happy
nitromaxx
nitromaxx
Message par JSR74 Mar 5 Mai 2009 - 19:01
En faite que ton inter soit sur "on" ou "off "ne change rien au problème car se fameux inter, ne coupe que la partie "commande" du contro et non la parti puissance. (d'ailleurs un pack peut se vider totalement même avec l'inter sur off)
J'adore ce post en tout cas cheers Qui aurai cru qu'une si petit étincelle fasse autant parlé? lol!
Message par Fléau Mar 5 Mai 2009 - 19:03
si tu charges les condos avec la résistance lors du 1er pack et que tu branches donc le "dis" pack, tout est bon.
disons que tu roules 5 min:
si tu mets ton contro sur off, et que tu le remets sur ON sans avoir rien débranché, et bien c'est bon il n'y aura pas d'étincelles car les condo sont resté alimenter et donc ils ne se sont pas vidés.
par contre attention a ne pas laisser vos pack branché quand vous ne roulé plus car ça les vides gentiment et les passent en dessous de la valeur de 2.9 si il reste une nuit par exemple.
Et toute nos mesure nos on fait comprendre quelques chose!
un jour j'ai flingué un 5S car je l'avais laissé branché, mais avec l'inter sur OFF.
alors pourquoi c'est il vidé?!?
justement a cause des condos!
Car j'ai relevé une consommation de 0.17A en position OFF.
donc voila le pourquoi du comment! et j'ai enfin compris pourquoi mon 5S c'est vidé.
bon j'ai mis 4 ans ok mais bon quand meme.... cheers
Message par nitromaxx Mar 5 Mai 2009 - 19:10
OK nickel, merci de cette exposé !! Wink
nitromaxx
nitromaxx
Message par BOURINEUR Mar 5 Mai 2009 - 19:12
Fléau a écrit:si ta besoin de ça c'est que tu n'avais pas d'avance... Laughing
bin non, je suis pas encore un pilote lol!
BOURINEUR
BOURINEUR
Message par Fléau Mar 5 Mai 2009 - 19:15
ça tombe bien moi non plus.
Message par josselin Mer 6 Mai 2009 - 3:14
salut,tout le monde
pour les 2 roblochons brother's sur le shulze il ni a pas d'interupteur et sur mon 40.160wk j'ai cette petite étincelle avecmon 5s moi jai toujours appelé sa un arc Wink
et moi je crois que c'est surtout en rapport avec l'intenssité et le voltage itilisé car j'ai remarquer qu'en 2s ou 6 éléments je ne l'ai jamais eu et q'en 5s ca le fais achaque fois que je branche (PK 5.5mm) Wink
parcontre jai jamais cramé un contro à cause de ca juste abimé les prises qui se noircisse donc se que je faisais jusqu'a maintenant c'est que je branchais d'abord le - et entre + du contro et de l'accus 2 pk 5.5mm en plus comme ca c'est celle ci qui se noircisse et non celle de l'acccus ou du contro car en plus d'etre noir elless'abime facilement Wink
mais sur mon nouveau contro je conte utiliser la solution cité plus haut si j'arrive a l'avoir c'est un petit truc qui dois etre une résistance c'est multiplex qui fait cela ca s'appel antiflach70 et l'avantage c'est que ca que ca l'air tout petit et c'est brancher sur le plus et le + et le - alors que votre resistance est branché que sur le +
oui j'enttend dejà fléau me dire cela fais un truc en plus sur la voiture et il m'en foudra 2, un pour le MMM de la miss et un pour mon shulze puis je pourais le préter au copins Laughing Laughing
puis son frangin va me sortie encore sa grande théorie tu sais notre résistance ca marche bien comme ca puis nous somme qu'en 4s l'étincelle est moin violente que toi car tu es en 5s Laughing lol!
en tout car pour moi se qui est sur que pour 23€ je vais point m'embeter je vais me le prendre cette antiflash70 Wink
Stop au étincelle Antiflach70
@+ Wink
Message par djtuneman Mer 6 Mai 2009 - 4:23
sauf que pour 23 euros pour certains c'est un océan dans leur budget Wink d'où l'intérêt de la solution de la résistance
en tout cas si j'ai bien compris l'intérêt est d'avoir une charge des condos progressives car sans ce système si l'on branche la batterie direct la charge est trop rapide et peut endommager le matos
c'est ça?
djtuneman
djtuneman
