présentation mbx6t brushless
+10
Coulib@li
carino
thomassss
Adrien74
Sauron
Bulbi
adri196
GOGO94
14 participants
Brushlessmania :: Voitures 1/8ème et plus :: Truggy :: mugen
bonjour à tous j'ai décidé de vous présenter mon mbx6t brushless qui est à l'origine un thermique que j'ai transformé par un kit de conversion eco de chez mugen.
voici ma config:
-chassis mbx6T
-variateur mamba monsteur v5
-moteur mamba 1600kv avec ventilo de la marque
-servo orion alu avec pignon métal (26kg/ 0,12s)
-dx3s
-pneu aka ibeam
-accus hyperion 5s 5000mah 25c et hyperion g3 6S 3300 mah 45c
-prise EC5
-diff av 10000, central 5000 et ar 3000
-rapport 16/46
voila je pense avoir tout dis dessus si jamais vous avez des conseils ou des questions n'hesité pas, je roule au rc94 donc si jamais vous avez l'occasion de venir n'hesiter pas a venir me voir. je met des photos dès que possible
merci de votre lecture
voici ma config:
-chassis mbx6T
-dx3s
-pneu aka ibeam
-prise EC5
-rapport 16/46
GOGO94- Nombre de messages : 52
Re: présentation mbx6t brushless
J'envisage de changer de radio, je voudrais donc avoir ton retour d’expérience sur la DX3S.
As tu des problèmes de réception avec le MMM V5 ? (a quelle tension est ton bec ?) car avec ma DX3E, même avec un condo, la portée est d'à peine 70m... (avant d'avoir plein de tops radio et de pertes de controle )
Quelle est la portée avec ta radio (environ) ?
Ton servo doit pas mal consommer donc tu as mis un bec externe ?
Utilise tu la télémétrie ? (si oui, fonctionne t-elle correctement au niveau de la précision de la sonde de température et de tour/moteur ?)
Au niveau de la prise en main de la radio, le logiciel est-il facile d'utilisation ?
Quelle autonomie as tu avec 4 accus AA ?
Désolé pour toutes ces questions mais c'est important pour moi pour mon choix
Merci !
Adrien
Merci !
Adrien
Il manque des photos !!! ^^
bonjour à tous, pour te répondre adri196 non je n'ai pas de problème de réception avec la dx3s car même avec mon ancienne la dx3c (plus de 100m de porté) je n'ai jamais eu de problème de réception. La distance je serais incapable de te dire exactement car je ne bash quasiment jamais mais c'est sûrement plus que la dx3c je fais que du circuit mais jamais eu de problème de réception babas. Sur mon mmmV5 mon bec est a 5,9V. Même avec mon V3 pas de bec externe avec ce servo et jamais eu de problème particulier.
pour la télémétrie j'utilise la sonde de température, il y a une légère dif avec un thermomètre mais très léger (2-3°) ils faut juste bien plaquer la sonde sur le moteur.
La prise en main est bonne la navigation est un peu difficile au début quand tu connais pas mais une fois que tu la fait 2 fois c'est très facile.
Pour les accus Ils doivent me durés une vingtaine d'h d'utilisation de la télécommande approximativement.
Voilà esite pas si tu a d'autres questions
Bulbi je met des photo dès que j'arrive a le faire car j'ai pas encore trouvé le systême.
voilas le kit de conversion
début du montage
installation de l'électronique
désolé de la qualité des photos je les ai prises avec mon portable sauf la dernière. Je vais essayer d'en faire des belles aujourd'hui et vous montrer comment il est actuellement au niveau de l'électronique car il y a eu deux trois changements.
OK, merci pour ces retours
A+ et bon roulage !
Adrien
A+ et bon roulage !
Adrien
Quelques infos sup:
chargeur ultrama 16
poid de la voiture 3,5kg
avec accus 4,1kg (balance non precise mais j'ai que ça)
chargeur ultrama 16
Tu l'a eu où ton moteur neu castle 1600kv?
Je l'ai acheter monter sur un truggy st-1 qui etait d'ailleur dans un mauvais état (le chassis) je l'ai "retapé" vendu et j'ai garder le moteur et la vario mmmv3. J'ai vu sur leboncoin de temps en temps il y en a mais c'est un moteur qui reste assé rare car que 250 dans le monde et une douzaine en france. Neuf il n'est plus commercialisé.
voilàs
voilàs
J'oserais même pas rouler avec un machin pareil moi... :p
GOGO94 a écrit:Quelques infos sup:
chargeur ultrama 16
^^ le même poids que mon hyper 8
Douze en France !!
Oui il faut pad que ca crame,après c'est du solide le mamba
Belle auto ce truggy ,les 3,5kg c'est Avec les roues et l'accu 6s? Parce que la je suis surpris
désolé pour le HS mais il y a un petit truc que je ne comprends pas.
pourquoi vous prenez des DX3S pour des 1/8 alors que vous n'avez pas besoin de la troisiéme voie ?
la DX2S fait la même chose et en plus elle vaut beaucoup moins.
PS : ne voyez dans cette remarque qu'une question et pas une critique. pour moi tout le monde est libre de faire ce qu'il veut.
fin du HS.
pour en revenir au sujet, super truggy. ça va te faire mal quand il va prendre son premier bain de boue.
fin du HS.
a la limite en thermique on en a besoin et la en bl c est vrai que ...
j ai l impression que ton skid avant est monté dan le mauvais sens, et donc il durera pas longtemps
le poids est indiqué en haut avec 4.1 kilo pret a rouler
bonne journéé
edit dsl j ai pris ton skid ar pour un avant.
bonne journéé
Salut, bel engin!! bravo.
Peux tu indiquer quelle est la ref de ton servo et le retour d'expérience que t'en a?
merci et amuses toi bien
ps : c'est quoi un skid?
Coulib@li- Nombre de messages : 118
Oui effectivement ce n'est pas 3,5kg avec accu mais 4,1 comme le disais Vorzalbang, le premier bain de boue a été fait la semaine dernière j'ai mis au moins 6h a le nettoyer complet démontage des roulement des diff et tout le reste, et le résultat est sur la dernière photo. Pour la radio je rejoint ton point de vu sur la radio j'ai pris la dx3s car il y a la télémétrie mais surtout aussi pour a revente c'est toujours plus facile avec de revendre une dx3s qu'une dx2s. Je roule aujourd'hui mais j'ai eu un petit souci hier avec mon support moteur le rail c'est dévisser du coup le pignon c'est écarter et le pignon c'est limer... je vous met ça en photo.
ps: le skid est la plaque noir qui protege le chassis que tu peux voir sur une des photo quand je prend le chassis d'en dessous.
voici la ref du servo http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ORI68012&type=414&code_lg=lg_fr&num=11
le servo est tres bien il tourne bien toujour bien marché du fait qu'il soit tout en alu il est assez bien ventilé. Le seul bemol avec c'est peut etre sa rapidité. voila n'hesite pas pour une autre question
le pignon qui est rongé
Vorzalbang je vois pas comment je peux le monter autrement mon skid av
coulibali36 voici le skid arriere dsl le chassis est sal mais comme je roule aussi audj je me suis pas fait ch*** pour le netoyage
sur l'autre photo le skid av
coulibali36 si tu veux il y en a un dans mon club qui en vend un neuf moitier prix, si jamais sa t'interesse tien moi aucourant.
Merci de tes réponses et de tes explications.
La question n'est pas si je veux (parce que ça, oui j'aimerais bien), mais pour le moment je vais me satisfaire du mien.
De plus, je me dois de garder la classe MUGEN pour plus tard, je vais saliver encore un peu dessus!
Merci quand même...
Merci quand même...
Joli bête .
C'est beau les truggy je trouve, mais dommage que cela soit si peu développé en course...
Quentin
Quentin
Je rejoint ton avis quentin le truggy est tres peut développé en course, mais j'ai la chance de rouler dans un club qui organise pas mal de course de truggy...
quelques modifs, j'ai enlever le ventilo qui est à ch*** car les élettes ne résistent pas aux choques et la cage non plus et en plus les fils sont super fin donc je vous déconseille ce ventilo. J'ai mis une mousse dans le bac accus pour limiter u maximum le nombre de choc pour ls accus
J'ai aussi acheter de nouveau pneu aka city block car apres la dernière sortie ils faisaient un peu la gueule, j'en est profiter pour changer mes huiles d'amortos et les durcir un peut 550 pour éviter que la voiture se mette sur le dos en debut de ligne droite a l'acceleration en 6S et aussi préserver au maximum mes ailerons
J'ai garder mon pignon useé car je veux le terminer jusqu'au bout, mais je vous rassure un tekno rc en 16 m'attend des mes pieces
Voila la tenue de mon truggy pour ses courses
Très très joli Mugen !!
Tout beau tout neuf ....
Par contre pour ton pignon, tu n'a pas peur que ça "déforme" ta couronne ?
couronne acier traiter, je me fait pas trop de soucis sachant que il n'y a aucune trace d'usure lorsque j'ai limer mon pignon dessus...
j'èspere pas ...
j'èspere pas ...
GOGO94 a écrit:Je l'ai acheter monter sur un truggy st-1 qui etait d'ailleur dans un mauvais état (le chassis) je l'ai "retapé" vendu et j'ai garder le moteur et la vario mmmv3. J'ai vu sur leboncoin de temps en temps il y en a mais c'est un moteur qui reste assé rare car que 250 dans le monde et une douzaine en france. Neuf il n'est plus commercialisé.
voilàs
Ca m'étonnerait, il y a 5 Castle 1520 qui sont passés entre mes mains, ça me ferait mal d'en avoir eu la moitié en France ^^
Aujourd'hui il ne m'en reste plus qu'un mais euuuh...
Mais c'est increvable ces moteurs
NuZ
nuz a écrit:GOGO94 a écrit:Je l'ai acheter monter sur un truggy st-1 qui etait d'ailleur dans un mauvais état (le chassis) je l'ai "retapé" vendu et j'ai garder le moteur et la vario mmmv3. J'ai vu sur leboncoin de temps en temps il y en a mais c'est un moteur qui reste assé rare car que 250 dans le monde et une douzaine en france. Neuf il n'est plus commercialisé.
voilàs
NuZ
Nuz c'est tres possible que tu en est eu la quasi la moitier, il y en a assez souvent sur leboncoin car les gens le revendent parceque ca casse les diffs... apres si tu veux pas me croir
D'ailleur quand je l'ai eu et qu'il n'etait pas encore monter j'avais regardé tes video avec ton mbx5t et ton 1600kv
C'est plus parce-que les gens ne calent pas leurs diffs qu'ils les cassent ^^
donc à vous 2, vous en avez eu la moitié ?!?
Vous avez de la chance !
mais... ça peut se vendre chère ces trucs la ?
nuz a écrit:C'est plus parce-que les gens ne calent pas leurs diffs qu'ils les cassent ^^
salut, toto
le rois de l'affutage chassi, tu a raison un diff bien calé est moins soumis
sinon j'espère que tu affute bien ton scotch sur ton chassis Car moi j'en connais qui peaufine son 6 pour la rcx
Salut Joss,
Scotch powaaaa, tu me connais
Malheureusement je ne pourrai pas être des vôtres à cette cup
Tom.
Tom.
oui je suis d'accord avec toi nuz mais même si un diff est bien calé il se peux qu'il casse si le pilotage est trop brutale au frainage par exemple ou meme si la voiture est mal regler au niveau de l'electronique (courbe de freinage, pourcentage au freinage etc) car sur les truggy ils des contraintes énormes au frainage sur le diff avant
» presentation mbx6t brushless cbracing
» Quelle ensemble brushless Tékin pour un truggy MBX6T ?
» mon MBX6T
» MBX6T TeknoRC V4
» mbx5t/mbx6t
» mon MBX6T
» MBX6T TeknoRC V4
» mbx5t/mbx6t
