Charge/stockage/décharge lipo
+7
sebastien
Boub78
Stunty15
11 participants
Problème charge d'accu...
Salut, salut
Donc voila mon souci, j'ai un chargeur xtronic de chez hoobytech et une lipo 4s de la même marque que je charge sans problème, et la je vient d'acheter 3 lipo 4s de 5050 mha des kypom et le problème c'est que quand je les recharge elle ne monte que aux alentour de 3000mha pas plus... alors quelles sont décharger a fond quasiment.
J'ai besoin d'aide
J'ai besoin d'aide
Stunty15- Nombre de messages : 123
Re: Charge/stockage/décharge lipo
ce sont des Polyquest pas Kypom = )
Et au niveau volt ? Il donne quoi ton chargeur ? Si t es à 16.8 (4.2 par cellule) je pense que y a pas de souci.
ah oui pardon Mr Janoob bah j'ai pas fais gaffe mais je croie que oui...
Moi ça me paraît un peu étrange que le chargeur plafonne à 3300mAh sur les 3 packs 5050mAh...
Questions idiotes (mais bon on ne sait jamais) :
- Lorsque tu charge, ton chargeur est-il bien configuré pour charger des Lipo 4s ?
- As tu des réglages qui se mettent en automatique ou est-ce que c'est toi qui rentre toutes les données manuellement ?
- As tu un testeur de Lipo pour nous dire exactement à quel niveau de charge se trouvent les packs lorsque le chargeur stoppe la charge (en automatique je suppose ?)
- As tu mis un timer ou une limite de temps qui ferait que ton chargeur coupe la charge AVANT que le pack ne soit plein ?
Je sais c'est des questions débiles (et encore je t'ai évité le super culte "ton chargeur est-il bien bien alimenté en électricité ?"), mais desfois c'est des trucs évidents et on cherche la petite bête...
soit elles ne sont pas dechargées à fond (cut OFF reglé un peu haut)
soit il y a une cell de morte... mais c'est bizarre que ça le fasse sur les 3 lipo
thba66 a écrit:soit elles ne sont pas dechargées à fond (cut OFF reglé un peu haut)
Ouais chelou quand même que les 3 Lipo soient EXACTEMENT impactées de la même manière...
Le seul dénominateur commun que je vois c'est le chargeur ou effectivement le cut Off de l'ESC qui est réglé trop haut pourquoi pas ?
pour infos ce sont mes anciennes lipo et je n'ai jamais eu de souci avec, que ce soit pour la charge ou l'autonomie. (dernier run avec Tang)
et effectivement les 3 lipo qui font exactement la même chose, j'ai des doutes qu'il soit en cause ...
janoob62 a écrit:pour infos ce sont mes anciennes lipo
bon bin voila.....on a l'explication
Ah ben v'la autre chose !
Dans ce cas si t'as jamais eu de souci effectievement ça nous aide à mieux cerné le problème et à confirmer qu'écarter les Lipo de la cause du souci était le bon diagnostique.
Reste à savoir qui de l'ESC ou de l'Alim empêche Stunty de tirer parti à 100% de ces packs.
thba66 a écrit:janoob62 a écrit:pour infos ce sont mes anciennes lipo
Plus sérieusement connaissant le psychopathe du perfectionnisme qu'est Janoob, j'imagine même pas qu'il ait pu maltraiter ses Lipo... Et encore moins les 3 packs avec exactement les mêmes symptômes pour les 3...
salut les gars
j'ai pas le meme chargeur que toi mais j'ai eu un probleme dans le genre !!!
en faite c'est une securité du chargeur sois de temps sois de capacité de charge
essaye de les re regler peu etre que sa peu suffire
J'ai rouler avec janoob peu de temps avant qu'ils les vendes et il fonctionné super il avait la meme autonomie que moi avec mes kypom 5200mah et il les a charger au cicuit et il n'y avait aucun probleme et là c bizarre que ce soit les 3 en meme temps
C'est effectivement très louche que les 3 est exactement le même problème
Surtout avec des Polyquest
Du coup, cela me pousse à écarter un problème des lipos en elles mêmes
J'opterais aussi pour un problème de réglages sur l'ESC ou le chargeur (c'est arrivé à un pot il y a moins d'un mois)
Pour procéder par élimination, il faudrait faire quelques tests
Avec un voltmètre, mesurer la tension de chaque cellules au moment du cut off
Faire aussi la même mesure au moment de la fin de charge
Déjà, cela permettra de voir si cela vient de l'ESC ou du chargeur
Je vient de regarde sur mon chargeur un j'avais un timer a 120 j'ai vient de le mettre sur off et je vis décharger un accu et le charger ensuite pour voir si ca vient du chargeur.
Ca te faisait quand même 2h de charge Max.
C'est quoi la puissance de charge de ton chargeur ?
Tu charges tes nouvelles Lipo à 1C ou pas ?
oui a 1c et c'est pareil
http://www.imodel.fr/chargeurs/3434-chargeur-ac-dc-multi-fonctions-charge-decharge-equilibreur-3099000001602.html
et oui je charge a 1c mai il régule a 3,4 je les pas vue monter plus...
Normal qu'il ne monte pas plus, c'est un 50W
Par contre, je viens de voir dans ses caractéristiques qu'il a un port USB pour data login
Il serait intéressant que tu installes ce logiciel sur ton ordi
http://www.logview.info/cms/e_logview_info.phtml
Et que tu enregistres un charge pour voir ce qui se passe pendant la charge
Peu être qu'il y aura des indices sur le problème
Bon je fais des recherches et il me faut une plaquette d'équilibrage hyerion...
Quelle qu'un a une astuce pour pouvoir charger avec une plaquette normal ?
Bonsoir tout le monde, je voudrais avoir quelques explications sur la charge/décharge/stockage de nos lipos...
ma charge serait 5.2A (1c) pour la première recharge puis éventuellement 10.4A 2c
le stockage 3.8/cellule dc 15.2v
la décharge 1A et 3.0v
Je viens de recevoir mes 2 dernier pack d'accus, donc 4 au total kypom 5.200 mAh 35C en 4S, ils sont donc tous en stockage (15.2v, 3.8v/cellule), impatient de tester la bête (rc8.2e) je prend un pack, le branche, fait les réglages via le pc sur le contrôleur et en avant marche, trop fort un avion de chasse, bon le punch a 7 c un peu fort, 5 sera pas mal ....
Bref je m’égare, une fois terminé je branche mon pack sur mon chargeur (ultramat 18) là pas de soucis il m'indique 12.8v puisque cut off contrôleur réglé a 3.2v, je décide de le remettre en stockage dc 15.2v, là pas de soucis il charge a 5.2A et coupe a 15.2v
j'ai essayé en partant de 15.2v de faire une charge pour aller a 16.8v (4.2/cellule) mais là il ne veut pas, bip, et fin de charge, je pense que c trop juste pour un débit de 5.2A.
Quelle est le meilleur cycle pour mes lipos, faut il faire une décharge puis une charge pour monter a 16.8v ou utiliser les accus a 15.2v, les vider avec la voiture puis faire une charge normal pour atteindre les 16.8v !!?
Combien de temps peut on gardé un accus chargé a fond et décharger ??
Désolé ça semble p'être tout con, mais j'ai pas envie de les voirent gonfler d leur première charge...
Merci d'avance a vous...
ipone- Nombre de messages : 18
Bonsoir,
Pour la premiere charge, tu n'as pas besoin de charger à 2C tu n'ira pas plus vite et tu n'auras pas plus de peche. L'accus se chargera seulement plus rapidement.
Pour le stockage 3,8v/element semble correct.
Pour la décharge, utile seulement pour le stockage met l'intensité de décharge maximal autorisé par ton chargeur, ça ira plus vite et ça ne risque rien pour les lipo vu les courant qu'ils débitent lorsque tu roules....
L'idéal est de laisser les accus chargé a bloc le moins longtemps possible sinon il risque de gonfler prématurément surtout avec certaines marques.
Perso je les charges la journée même au vraiment au pire la veille mais pas plus.
En espérant t'avoir aidé
Electriquement,
Electriquement,
djedje571- Nombre de messages : 3
Salut djedje571,
Pour l'histoire des 1C, 2C, pas de soucis j'ai bien compris pas de pêche en plus ni vitesse, ce sera juste un gain de temps pour la recharge, c'était juste que je préférais pour la 1ere charge y aller tranquille, je découvre les lipos et donc mon nouveau chargeur, après pour les futurs charge je bascule en 2c...
En faite je me prend trop la tête, je vais faire une décharge/charge via le chargeur pour qu' il montent à 16.8v puis dés qu'ils seront vident soit recharge en 2 ou 1C pour une réutilisation immédiate soit stockage pour réutiliser plus tard et donc pas plus d'une journée pour un pack chargé a bloc.
Ok merci pour ton aide...
Les lipo " new génération" aiment bien un petit rodage. Tu charge tranquille et tu roule tranquille jusqu'à 50% et tu recharge. Tu fais ça 2-3 fois et c'est bon.
Attention, les Kypom n'aiment pas les cut off trop bas. (3,5V selon KYPOM)
» Accus lipo Charge de stockage
» info charge/decharge/equilibrage imax b6
» Temps de stockage Lipo
» Transport , stockage de vos Lipo ...
