info charge/decharge/equilibrage imax b6
je viens de recevoir mon chargeur donc je m’apprête a charger un pack lipo pour la premiere fois et donc j'ai quelque question
-faut il decharger le pack si oui combien 1A et 12v est il la bonne config
-pour la charge je programme 4s mais 5A est il bien sachant que j'ai un pack 5000mAh
-et enfin la balance quelle amperage programer
-faut il charger et equilibrer ou mettre sur equilibrage pour faire les 2 (charge et equilibrage)
dite moi si j'ai oublier quelque chose
j'ai un chargeur imax B6 est ce que je doit toucher a quelque chose dans: user set program
Re: info charge/decharge/equilibrage imax b6
alor pour charger avec le imaxB6 il faut que tu prenne le mode lipo balance,apres tu selection le types de batterie(4s pour toi) 5A c'est bien pour charger ta lipo,tu n'est pas obliger de decharger les lipo avant de les recharger,pour l'equilibrage il se fait automatiquement lors de la charge,il faut juste brancher le petit cable qui est sur la lipo sur le coter du chargeur dans la prise a la bonne taille,moi je n'ai rien toucher dansuser set program et il marche tres bien donc pas obliger
ok merci pour l'info
bon j'ai un petit souci le chargeur clignote et il reste a clignoter et rien ne se passe plus rien sur l'ecran, un peut degouter bon il marche encor sur le 12v mais sa fait chier de prendre un chargeur 220v si il marche pas donc je vais essayer de le renvoyer pffffffff
C'est quoi qui clignote?
» équilibrage a la décharge
» Charge multi avec un Imax B6...
» Charge/stockage/décharge lipo
» Charge et équilibrage 2x2S
» question charge equilibrage 2S2P
