Un nouveau STR8 sur le forum ^^
manu31
Ericlep64
Salut a tous,
Je suis débutant et je viens de me mettre au 1/8eme car j'ai eu une 1/10eme pendant 4 mois mais c'etait un peu petit, ca passait pas partout.
Je vous presente mon "engin"
C'est un STR8 à moitié RTR, à moitié Factory.
Je l'ai acheté en thermique et je l'ai converti en BL.
Au debut, elle ressemblait a ca :
Maintenant elle ressemble a ca :
Pour la conversion, j'ai acheté un pack de conversion brushless pour MBX6, un combo XERUN 150A / 4274SL 2000KV et 2 Lipo 4S KYPOM 5200mah 50C Hard Case. J'ai recuperé le boitier radio de la version thermique, je l'ai recoupé et installé afin de proteger mon recepteur.
Afin de proteger mon controleur des debris, j'ai recuperé une chute de moustiquaire (que j'ai installé a la maison) car c'est plus rigide et laisse mieux respirer que les bas de madame.
J'ai acheté un pignon de 17 dents et un pignon de 18 dents car j'ai une couronne de 44 dents mais je ne sais pas lequel installer car j'ai peur de faire chauffer mon moteur. Je ne sais pas comment calculer le rapport de transmission.
J'ai reglé mon controleur avec un timing de 3,75° et le punch sur 4.
N'hesitez pas a me dire si des choses vous interpelles ou vous choques.
Au contraire, vos conseils d'expert pourront me guider
Je sais pas ce que vous en pensez, mais soyez indulgent car c'est ma premiere voiture 1/8eme et ma premiere conversion
Voili voulou
A bientot
Voili voulou
A bientot
Ericlep64- Nombre de messages : 14
Re: Un nouveau STR8 sur le forum ^^
Welcome parmi nous
On voit bien que les pneus ont pris sévère depuis la conversion
C'est quoi le combo?
(j'aime beaucoup ton avatar )
manu31- Nombre de messages : 184
Merci beaucoup !
Oui les pneus ont pris un peu cher et pourtant j'ai fait que 2 packs avec
(C'est pas grave j'en ai d'autre en stock, un pote qui fait de la competition me les donnes apres ces courses )
J'ai pris un combo Xerun 150A avec moteur hobbywing 4274SL 2000KV.
Je le fait tourner avec des lipo KYPOM 5200mah 50C.
Je trouve que ca marche fort quand meme
17-18 dent ?? en 2000kv ca doit arracher !!!
Tu as vérifier la chauffe ? le Str8 est pas tres leger fait gaffe
Perso je tourne en 13 dent sur mon str8, j en ai bien assez pour le planter !!
Par contre j'ai l impression que ton axe de direction qui relie ton servo à la barre de direction est monter à l 'envers.
Va voir sur le site hobbytech, le plan du buggy n'y est pas mais tu as le truggy qui est tres similaire.
Sauf erreur il se place derrière le palonnier et pas devant .
Salut Pat99,
merci de ta reponse.
Effectivement ca arrache severe mais je trouve que ca chauffe un peu.
Je vais testé avec mes pignons 12 dents et 13 dents.
Un ami va me preter sa sonde pour que je controle la temperature du moteur.
Pour la biellette de direction, elle est bien montée a l'envers.
Je l'ai vu en regardant la notice mais j'ai pas trop le choix tant que j'ai ce servo et ce palonnier de mer....de.
C'est mon prochain investissement de prevu
salut a toi
ton buggy a l'air propre je peux juste éventuellement te conseiller de mettre un riselet qui attache les fils moteur a la platine servo pour ne pas qu'ils gigottent lors des saut qui pourrait d'une part fragiliser les cables et d'autre part fragiliser le câble au niveau du moteur...
voilas profite bien de ton buggy
GOGO94- Nombre de messages : 52
Salut a toi GOGO94,
En ce qui concerne les fils moteur, j'y ai deja pensé
On ne le voit pas sur la photo mais il y en a deja un.
Quand j'ai decoupé ma platine, j'ai laissé une "extension" pour ça.
Je met une autre photo pour qu'on voit mieux
Ciao ciao
Ciao ciao
T'en as de la chance !!!!
Dommage que je n'aie pas un copain comme toi !
J'ai roulé 4 mois avec la biellette monter à l'envers. Gros probleme de direction et usure prematuré du pneu avant gauche.
De même elle ne roulais pas droit en ligne droite, l'enfer.
C'est en testant un MBX5 dont la conception est trés similaire que j'ai constaté l'anomalie
adri196 a écrit: T'en as de la chance !!!!
Oui je sais il est super sympa.
Comme il me dit, les pneus sont plus bons pour faire une autre course mais largement suffisant pour faire le con donc au lieu de les jeter, il me les donnes
ha ok au temps pour moi je n'avait pas vu
ton problème de servo je pense que si tu monte d'un cran sur ton palonnier( car j'ai vu qu'il n'etait pas au maximum) la biellette passe de l'autre coté... a voir
GOGO94 a écrit:ha ok au temps pour moi je n'avait pas vu
C'est pas bete ! je testerais pour voir !
» du nouveau matos pour mon STR8 ep Factory v3
» Nouveau Forum
» Re-nouveau du forum Racing club du sud-ouest
» Nouveau Forum
