du nouveau matos pour mon STR8 ep Factory v3
bentek
mkl31
bonjour,
Du sang neuf pour mon hobbytech qui ,jusqu’à maintenant ,roulait d'origine et ce très bien.
J'ai reçu ce matin mon nouveau matos électronique, noël avant l'heure.
*combo Hobbywing Xerun 150A
*moteur 4168sd sensor 2250kv
*carte programmation
*pignon en 10+11+12++13+14+19
Mon nouveau chargeur JAMARA X-peak 230 (12/220v) 6A max
et mes deux lipo Turnigy Nano tech 7.4v en 5300mah
Je pense qu'avec tout ça ça va mieux rouler sachant que je suis restreint en longueur de moteur ( le 4274 ne passe pas).
Si quelqu'un a le même combo , quels sont les réglages optimum pour ce ESC ?
quel pignon ? (sans cramer le moulin)
Dernière édition par oldschool2l170 le Mer 21 Déc 2011 - 16:19, édité 1 fois (Raison : Mise en place des images)
Re: du nouveau matos pour mon STR8 ep Factory v3
bonjour
le jamara ne serait pas hyperion 606 rebadgé ?
bentek- Nombre de messages : 99
bentek a écrit:bonjour
Oui c'est un 606i rebadgé.
Ou l'a tu trouvé car si ça se trouve ils sont moins cher que hyperion et sa serait la meme qualité
je l'ai acheté 40€ d'occase sur ebay en état neuf et hyper complet. Je sais qu'il était sorti a 159€ et qu'on le trouve maintenant autour de 99€
tout est entré nickel, mais j'ai le moteur qui tourne a l'envers :j'accélère et le moteur tourne avec une puissance de marche arrière ,le voyant reste vert tout le temps et quand je recule la puissance augmente et le voyant passe de rouge a vert et donne toute sa puissance. il y a donc inversion entre marche avant et arrière; j'ai refait la manip de calibrage radio mais rien n'y fait.
Si quelqu'un a la solution????
et si quelqu'un a le programme d'instalation du boitier aussi car je n'ai pas le cd.
bonsoir
pour la marche arriere c 'est sur la radio rev norm
apres tu recalibre ton controleur avec ta radio
slts
slts
j'avais essayé , mais ce n'est pas ça. J'ai trouvé en manipulant la carte de programmation, il fallait inverser la rotation dans un sous menu.
inverse 2 fils entre moteur et esc!
n importe lesquel,le tout c est d inverser 2 fils!
et la ca tourne dans le bon sens!
popop! pas d'inversion de cable sur un moteur sensored!
Tu a pas un réglage sur contro qui te permet d'inverser le sens de rotation du moteur?
Waz- Nombre de messages : 222
si j'ai déjà répondu en haut, effectivement il ne faut jamais inverser les fils d'un sensored!!!!!!!!!!!!
» Faux Debutant - Traxxas TRX1 ou nouveau matos pour m´y remettre (et peut etre mon fils de 4 ans)
» STR8 EP factory
» Str8 Factory V3 RG
» Photos de vos buggy pour l'année 2012
» renseignement pour nouveau en lipo pour ma future configue
» STR8 EP factory
