mixage voie des gaz avec DX3S et récepteur SR3500 ?
J'ai une radio DX3S, un récepteur spektrum SR3500, un contrôleur Hobbywing SCT Pro 120 A.
le contrôleur est réglé avec marché avant et frein uniquement (je roule sans marche arrière).
je souhaite mixer la voies des gaz pour alimenter un servo-moteur pour le frein mécanique
La DX3S, ne permet de mixer la voie auxiliaire que sur la voies de direction (ou alors je n'ai pas vu comment le modifier pour mlixer sur la voie des gaz)
Lorsquenje mets un Y sur la voie des gaz pour y connecter le contrôleur et le servo de frein, le contrôleur devient "fou".
Quelqu'un a t'il des solution que je pourrais tester pour pouvoir mixer sur la voie des gaz ?
En vous remerciant
En vous remerciant
Re: mixage voie des gaz avec DX3S et récepteur SR3500 ?
bonjour,
sur le forum j ai pu lire que pour obtenir un frein meca il faut
1 Y pour pouvoir brancher ton contro et le servo des frein sur le meme channel
2 il faut supprimer la marche arriere et le frein sur les parametres du contro,
et regler correctement sa tringlerie.
si le contro devien fou c est parceque normalement il alimente qu un seul servo, la va falloir mettre un bec supplementaire sur le recepteur je pense .
ce n est qu une hypothese, j aime bien les hypotheses mais pour etre sur faut tester
Fje vais regarder sur la piste ce qu'est un bec car je ne me suis jamais penché sur cet accessoire.
beh juste une batterie de 6v pour alimenter ton recepteur devrait fonctionner, comme pour les thermiques
t'as essayé en enlevant le frein sur le contro? et en resynchronisant le contro?
il fait quoi le contro en devenant fou?
» Spektrum SR3500 spm1210 compatible DX3s ou pas ?
» Compatibilité récepteur/radio DX3S
» dx3s avec telemetrie
» compatibilité servo futaba avec recepteur spektrum ?
» éviter les top radio récepteur 2.4ghz avec pcb made in pointeman
