Help sur chargeur skyrc e6680
Voilà je débute le RC Brushless (1/8 TT) et j'ai quelques doutes, questions sur l'utilisation de mon chargeur skyrc et ma méthode de charge.
Pour info mon chargeur est un skyrc e6680 et mes lipo des turnigy 4s 4500mah 30-40c.
1er point : Quand je charge en mode charge lipo régler à 4.5A rien a dire charge en 30-40 minutes, cellule à 4.20V à 0.01V de différence sur l'ensemble.
Mais la trouve une notice en traduction FR de mon chargeur et je peux voir que ce mode ne prend pas en compte l'équilibrage , je test sans la prise d'équilibrage et oui il charge quand même...
Alors je test en charge balance recommander par la notice idem mais après 120 mins alors que j'ai 4.2V +- sur chaque cellule il se coupe car le délai est trop long ok je peux régler le temps de coupure mais 120 mins pour un 4s et pas fini de charger c'est beaucoup non ???? je relance et même resultat il ne se coupe pas.
((((Une tite question en passant-- Le chiffre en bas à droite de l'afficheur en charge (charged capacity si j'en crois la notice ) c'est quoi exactement ????? ))))
2eme point: J'en profite pour vous demander des infos sur les autres modes des chargeurs:
Le mode lipo storage est ce que 1A c'est suffisant ???
Et le mode lipo fast charge a 0.1A c'est suffisant également ???
Voilà je sais que c'est beaucoup de questions mais je n'arrive pas a trouver des réponses et je prefers demander conseilles que faire des erreurs.
Merci d'avance pour vos réponses
YannFreeMan- Nombre de messages : 10
Re: Help sur chargeur skyrc e6680
je vais pouvoir te répondre car j'ai acheté le même chargeur il y a peu de temps.
Dans un premier temps quand tu est juste en mode charge lipo, cela charge l'accu mais ne l'equilibre pas, il faut charger en mode balance.
j'ai supprimé le délai de 120 min pour la charge, desfois les accus ont besoins d'être équilibrés plus que d'habitude et cela prend du temps.
ensuite pour le chiffre en bas à droite, c'est les mAH que le chargeur a remis dans l'accu, en gros sa t'indique ce que tu a utilisé de la capacité totale de l'accu.
le lipo storage est une charge partielle (40%) de ton accu, tu peux le mettre à 2.0A, tu ne peu pas plus c'est le maxi. tu peux le faire lorsque tu ne te sert pas de tes accus du jour au lendemain. Tu peux lancer ce mode soit avec un accu déjà utilisé et "vide" soit un accu chargé.
le mode lipo fast charge, je ne m'en suis jamais servis car je pense que ca fera plus de mal que de bien à l'accu, ça doit charger l'accu à l'arrache.
arnaudx5r- Nombre de messages : 31
Ahhhh merci pour tes réponses arnaudx5r mais c'est vrai que j'avais un gros doute sur les plus de 120 mins, par contre en mode balance il se coupe tout seul le charger toi ??
Quand je lance la charge en mode balance il coupe il fois que l'accu est chargé et équilibré.
Au bout de combien de temps ??
Cela dépend de l'accu, cela peut dépasser les 120 min
ok moi c'est un 4500mhA
Bonjour.
Je viens d'acheter exactement le même chargeur, je débute en brushless également.
Pouvez-vous me mettre une photo du branchement des Lipo au chargeur.
A chaque fois que j'essaye, le chargeur met CONNECTION BREAK ...
Quelle étape ai-je raté ??
Merci également de me mettre un lien vers le manuel en francais si vous l'avez !
MERCI !! !! !!
MERCI !! !! !!
dubbs- Nombre de messages : 5
Salut et bienvenue sur le forum.
Merci de lire la charte du forum et de te présenter à la suite de ce post:
https://brushlessmania.forumpro.fr/t8166p300-presentation-merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post
bin deja t'as raté l'étape de la presentation...
........ensuite faut brancher le lipo +/- et la prise d'équilibrage. y a rien de compliqué.
comme pour tous les chargeurs:
faut choisir le type de batterie: CHARGE LIPO.
le nombre de cellules : 2S OU 3S OU 4S..
la capacité du lipo: 5000mAh par exemple.
et parfois le courant de charge :5A pour charger à 1C pour des 5000mAh par exemple.
"Connection Break" c'est quand tu as inversé la polarité.
Pour ce qui est de mes accus lipo je dois en avoir un qui a du mal a charger au max car 1h00 pour 105 mA ça fait beaucoup.
Voici une photo du montage que j'ai fait ...
Je ne comprends toujours pas pourquoi cela ne fonctionne pas..
As-tu essayé avec un autre accu ?
Pour la plaque d'équilibrage ce n'est pas celle d'origine je crois ? essaye avec celle qui vendu avec le chargeur peut être une erreur de soudure sur ta plaque d'équilibrage.
Pour ce qui est du manuel google est ton ami : http://www.beez2b.be/downloads/fr/SKYRC-imax/Notices/e6650%20manuel%20FR.pdf
» Chargeur SKYRC ou HYPERION
» Chargeur skyrc quattro b6 dc
» Chargeur skyrc 6x80+ blue version
» variateur skyrc ts 120
» chargeur rb
» chargeur rb
