Réglage qui vont bien Mamba Micro Pro !
Salut à tous,
J'ai mis un variateur sur mon mon Losi Mini Eight donc c'est un Mamba Micro Pro et je suis à la phase
réglage du contrôleur. Je voulais vous demander si vous pourriez modifier ou ajuster des points que j'ai ajouter à mes réglages ?
Car je doit avoir trop d’accélération ou alors pas assez de frein enfin bon .. Pour que vous compreniez mieux place au photo désoler j'ai pas pu zoomer :
PS: J'ai une grande ligne droite sur ma piste au club si sa peut aider !
VICO.RC- Nombre de messages : 114
Re: Réglage qui vont bien Mamba Micro Pro !
au lieu de faire des UP à la con, poste nous une capture d'écran de tes réglages et dis nous pourquoi "c'est pas trop ça" ...
Coucou mon amiche,
tu as la notice du contro ?
c'est quoi la question ?
va falloir nous en dire plus .................deja le drag brake c'est à 0% que tu dois le mettre si mes souvenirs sont bons......
j'ai trouver sa sur le net : http://www.revopowaaa.com/t1532-didacticiel-castle-links-en-francais-pour-mamba-monster-max
mais sa m'aide pas plus , car c'est pour un mini eight donc faut gérer puissance , chauffe ..
c'est pas compliqué
mets le punch control à 100% pour limiter la peche....ça chauffera moins.
si ça freine pas assez ... tu augmentes de plus en plus le brake
et drag brake à 0%
et drag brake à 0%
faut quand même que sa est de la peche sans trop chauffer je sais pas si
je suis claire ^^ le punch control je l'est mis à 0% sa fait quoi ?
à 0% tu es au max, à 100% tu es au mini.
si à 100% tu chauffes pas du tout , tu passes à 90% , etc
Ah oui pas bête donc déjà sa c'est niquel sur le Punch j'ai compris comment faire.. après pour le :
- ReverseThrottle
- Drag Brake
- Start Power
- Motor Timing
- Arming Time
Après les courbes mes bon j'y touche pas ..
- ReverseThrottle
- Drag Brake
- Start Power
- Motor Timing
- Arming Time
VICO.RC a écrit:Ah oui pas bête donc déjà sa c'est niquel sur le Punch j'ai compris comment faire.. après pour le :
- ReverseThrottle : default
- Drag Brake : ¨0%
- Start Power : default
- Motor Timing : 5 ou 10
- Arming Time : default
Après les courbes mes bon j'y touche pas .. oui pas touche
D'accord ça va me permettre d'améliorer mes réglages et surtout de pouvoir
augmenter en pignon je suis en 19T déjà peut être passer en 21
Pardon j'ai oublier pour les Max Forward Power et Reverse Power me conseiler de mettre quoi ?
Et nouveaux soucis pas de frein ??
Probleme Resolu
» Mamba micro pro BEC
» kit Micro mamba pour mini eight
» reglage mamba monster max
» mamba max monster réglage
» Réglage du timing sur Mamba max pro?
