Probleme Pignon moteur sur chassis Mugen MBX5
lionel
taopaipai
Bonjour a tous, je vais essayer de faire un petit topo de mon problème.
Je suis nouveau dans le monde du modélisme, j'ai commencé avec un Traxas Rushler et aujourd'hui je viens d'acheter sur le Bon coin un Mugen MBX5.
Pour la configuration de la voiture:
-Moteur Turnigy 2100KV et Controleur Xerun
-Batterie Lipo turnigy 4s 3600mah
Je l'ai testé mardi après avoir mis le récepteur de la télécommande de ma traxas, et des les premiers mètres, le pignon moteur se desserre.
Après plusieurs essaie, on a mis du frein filet rouge, ça a tenu qql mètre de plus, mais même problème et en plus mon pignon était brulant.
C'est un 17 dents et d’après ce que j'ai lu, il y aurait des problèmes avec le pignon d'origine.
Donc je suis parti sur l'idée d'acheter un autre pignon, mais je voudrais être certains du nombre de dent qu'il faut?
De ce que j'ai lu, il me faudrait un 15 ou 16 dents par rapport a mes KV, je voulais juste confirmer cette info???
Merci d'avance
Merci d'avance
taopaipai- Nombre de messages : 12
Re: Probleme Pignon moteur sur chassis Mugen MBX5
Tu l'a bien visser sur le méplat ?
Oui, je l'ai viser dans tout les cas, sur le coté plat...
l ideal est de passer un taraud dans le trou taraudé du pignon et ensuite de dégraisser.
C'est pas mieux de le changer ?
Pour le prix et je peux changer aussi le nombre de dent si c pas adapter!!!
Verifie le nombre de dents de ta couronne avant, afin d'adapter ton pignon, si ça chauffe, tu tires sans doute un peu long, réduit le nombre de dents de ton pignon
Je viens de compter le nombre de dent de ma couronne, elle a 47... il me semble avoir lu pas mal de post sur le forum avec des couronnes plutôt a 45 dents.
Sur le coup, je ne sais plus quel pignon moteur il faut mettre?
quels sont les bonnes marques de pignons et sur quel site les acheter?
Merci encore pour votre aide, c'est pas évident d’être débutant )))
Coucou mon amiche
pour ma part j'utilise des pignons rc-monster, robinson racing et tekno-rc mais il y a plein d'autres marques très valable également.
merci Magic HD...
et pour le nombre de dents, quelqu'un a une idée?
taopaipai a écrit:merci Magic HD...
pour faire simple et que tu ne sois plus embêter
tu prend pignon de14, 15, 16 dents sois robinson racing, rcmonster ou techno rc pour moi c'est ceux qui tienne le mieux
pour ton histoire de vis si elle est légèrement conique au bout tu t'arrange pour qu'elle soit bien plate (papier de verre, dremel ou autre )
uine fois cela fait tu oublis le frein filet même loctite, tu te trouve du bloc ecrous vis de chez sader
http://commerce.sage.com/bag/upload//site/default/FT/Fran%C3%A7ais/Sader/Colle%20blocage%20vis%20ecrou.pdf
voilà la solution que j’utilise et plus embête
salut...
J'ai un MBX5R avec un hobbywing 2250kv (4068) et j'ai un pignon de 15 dents sur une couronne de 48 dents... le moteur est à 54°c
merci pour ces renseignementS...
Donc je me lance, 3 pignons, je vais voir pour une de c'est 3 marques...
Un conseil pour acheter en ligne?
Coucou mon amiche !
il y a un post sur les mag en ligne sur le forum
il y a aussi Ebay
il y a aussi Ebay
» mugen mbx6 eco...quel moteur ?
» Probleme de pignon fuyard sur moteur xerun. [Resolu]
» [Conversion] Mugen Mbx5 --> tekno rc v4 pour 6
» support moteur bl mbx5/mbx5t
» Mugen MBX6 Eco, choix moteur+controlleur
