accus lipo A2 pro
accus lipo A2 pro
Salut à tous , je voulais savoir si je pouvais mettre un accus A2pro lipos 2s dans ma survolt bx10 brushless pour le controleur, le moteur et les prise c'est bon sa s'adapte mais se qui m'intrique c'est les dimensions de la lipos qui sont de:
104*35*18mm
alors que sur ma ni-mh les dimensions sont de:
130*45*20mm
L'accus lipos va patauger dans son emplacement non?
Dois je prendre une batterie lipos avec d'autre dimension?
Merci d'avance de vos réponses
104*35*18mm
130*45*20mm
Neo- Nombre de messages : 159
Re: accus lipo A2 pro
Tu peux prendre cette lipo en la calant avec des mousses tout simplement, il faut pas qu'elle bouge c'est tout!
Ok merci de ta réponse si rapide
Et autrement je voulais savoir si se chargeur avait un équilibreur et si il était bien:
http://www.minimodel.fr/batteries/chargeurs-et-alimentations/chargeurs-batteries/chargeur-lipo-220-v-2a-2-3-elements-xtlipofast2.html
Houla!!!evites ce genre de truc, prends un chargeur digne de ce nom, voir ça:
http://www.buggybrushless.fr/chargeurs-rc/1354-chargeur-etronix-80-watts.html
Le problème c'est que j'ai un budget ultra sérré 80€ tout compris car j'ai déjà eu la voiture c'est à dire un chargeur lipos, un accus lipos 2s et une carte de programmation
Et sa, sa me paraît pas mal pour 20€ le courant de charge est de 1.5A et il a un équilibreur je pense que sa pourras aller pour le début après peut-être que j'investirais dans un meilleur chargeur:
http://www.minimodel.fr/batteries/chargeurs-et-alimentations/chargeurs-batteries/ap3blc-chargeur-2s-3s-avec-equilibreur-7723.html
Le courant de charge est de 800mA, pardon
Alors pas d'avis sur ce chargeur
Enfaite c'est juste que la charge va être super longue mais de toute façon avec mon budget je peut pas avoir un bon chargeur lipos
Mais pensez vous que mon contrôleur et mon moteur va accepter une lipos 2s de 4000mah et 35C?
jean-m@riedu35 a écrit:Mais pensez vous que mon contrôleur et mon moteur va accepter une lipos 2s de 4000mah et 35C?
Pour ton contro l'essentiel réside dans le 2s ou le 3s, même si tu mets un accu de 8000 mah, y a pas de souci, les Mah te donnent l'autonomie de ton accu, plus tu as de mah, plus tu dure longtemps.
Par contre pour ton chargeur laisse tombé tes trucs à 3 balles c'est de la daube, ça charge mais tes accus vont mal s'équilibrer et tu vas les flinguer en peu de temps, regardes celui que je t'ai mis plus haut ( c'est un exemple bien sûr, il y a plein d'autres modèles) pour 59€ tu seras beaucoup mieux équipé
Ce genre de chargeur est pas mal?
http://www.minimodel.fr/batteries/chargeurs-et-alimentations/chargeurs-batteries/chargeur-ap681blc.html
Bon et ba le prix des lipos seront pour ma poche mais bon j'aurais un bon chargeur
Le wizard X6S me paraît mieux pour 5€ de plus:
http://www.minimodel.fr/batteries/chargeurs-et-alimentations/chargeurs-batteries/chargeur-wizard-x6s-t1234.html
Vois pas de différence, c'est la même chose, 80w tous les deux, c'est caiman pareil
» Accus lipo
» questions sur les Accus lipo
» Quel accus LIPO ?
» couplage accus lipo
» [POST IT] Les accus Lipo
» Quel accus LIPO ?
