Quel accus LIPO ?
Quel accus LIPO ?
bonjour,
je voudrais mettre des accus LIPO sur mon team associated B4 brushless (moteur Ezrun 5.5T 60A)
quel accus me faut t'il pour ce combo brushless ?
du 2 ou 3S ?
que veut dire "25C" ?
ces accus sont t'il bien ? http://www.modellhobby.de/Accumulateurs/DYMOND-LiPo-packs.htm?shop=k_staufenb_f&SessionId=&a=catalog&t=3802&c=3916&p=3916
le site est t'il fiable ?
quel accus prendre et surtout quel "S" et quel "C" prendre ?
Merci d'avance
du 2 ou 3S ?
Merci d'avance
Re: Quel accus LIPO ?
Y'a un épinglé bien fait sur modelisme.com sur les accus. Tu trouveras tout là bas, ça évite de rabâcher 50 fois la même chose.
Les C c'est la capacité de décharge de l'accu, en gros le courant max de décharge c'est le nombre de C par la capacité.
Exemple : 1 accu 2S 5000mAh 25C peut se décharger à 25*5=125A.
C'est à toi de voir si tu ezrun accepte le 3S.
-Je doit prendre 2S ou 3S ?
-Combien de "C"
Je précise que j'ai un budget seré 25€ max
-Combien de "C"
Bon alors il ya personne qui s'occupe des jeunes ici?
Alors, il te faut du 2S - 25/30C.
les "C" correspondent à la capacité de restituer l'intensité:
un 1000 mAh 20C donne 20x1A= 20A
un 5000 mAh 30C donne 30x5A=150A
il faut regarder l'intensité du moteur et prendre un peu plus pour le lipo.
Pour les lipo dans ton budget tu peux rgarder ici:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=317&curPage=1&v=&sortlist=
tu dois verifier les dimensions pour voir si ça rentre.
je viens de commander !!!
- 3 Turnigy 3600mAh 2S 30C Lipo Pack
- 2 prise DEANS male
- 6prise femele (j'en aurai d'avance)
- 1 Sac LIPO (25cm x 33cm)
je peut esperer combien d'autonomie avec les Turnigy 3600mAh 2S 30C Lipo Pack (combien de temps par accus ?)
il faudra que je charge les accus a combien d'Ampère ?
et je mes sur 2S (il me propose 3.7V(1S), 7.4V(2S), 11.1V(3S), 14.8V(4S), 18.5V(5S), 22.2V(6S), ou alors je peut mettre "Auto") ???
la je me doute bien qu'il faut que je mette sur 2S
mais ma question est au niveau des Ampère, moi ça va de 0.1A a 5.0A
oui 2S
sur 3.6A pour une charge à 1C
» [TUTO] Quel accus LIPO choisir ?
» Quel accus + chargeur ?
» Quel accus choisir???
» accus lipo KRYPTON
» accus lipo A2 pro
» accus lipo A2 pro
