remplacé moteur type 540 stock par brushless ????
Hello,
Voici ma toute 1ere question !
J'ai comme projet d'acheté un truck 4 roues motrice qui a un moteur type 540 stock que je remplacerais par un brushless ( surement le velineon 3500kv et controleur vxl-3s)
D'après vous c'est possible ? Est-ce que je n'aurai qu'a enlevé le moteur et fixé le nouveau ?
Je ne sais pas du tout si les tailles des moteurs sont standards ou pas ( longueur, diametre...)
D'avance merci pour les infos...
a++
LEX
a++
LEX
LEX- Nombre de messages : 3
Re: remplacé moteur type 540 stock par brushless ????
Bah question remplacement, ça pose pas de problème techniquement... Après il faut voir si la transmission est capable d'encaisser le surplus de puissance ! Et ça c'est pas gagné si elle est dimensionnée pour un 540 stock.
C'est quel modèle ?
C'est quel modèle ?
Merci pour ta réponse Géronim0,
Techniquement pas de problème ? c'est standard comme moteur ?
Niveau transmission, il existe le même truck en brushless, donc ça devrais le faire...
a++
a++
Ouaip tout ce qui est moteur est assez normé (taille et espacement des trous pour les vis de montage...).
Justement, c'est quel truck ? Parce que si il existe en deux versions... Il y a peut être une raison ! (et peut être un nombre limité de pièce à changer pour le fiabiliser...)
Oué le principal soucis sera la transmission je pense
+1
tout dépendra de la transmission en fait il faudrait savoir c'est quel truck (jai bien envie de le voir )
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
ben ca peut etre un rustler ou firestorm,vu qu il existe une version brushless de ces modele!mais je crois la transmission n est pas tout a fait identique sur les materiaux utilise...
aux state pour meme pas 250€ tu as un rustler VXL qui marche vraiment bien dans sa configuration d origine!
mais a part ca moi aussi je veut bien voir le truck que tu veut modifier!!!
Merci pour vos infos,
Non ce n'est pas un rustler car c'est un 4WD.
Bon pas trop le temps la, donc je fais durer le suspense jusqu'à cet aprem
Ce truck existe en brushed et brushless et c'est la meme transmission d'apres les photos. et la version brushless supporte jusqu'a 12 V, donc ca devrait le faire. Par contre je ne connaissais pas cette marque, donc je m'interroge pour trouvé les pièces en cas de casse. Vous me direz ce que vous en pensez...
A toute pour le lien et les photos....
a++
a++
» NEW moteur CBRacing 4576 >> IN STOCK !!
» type de moteur 370 et 280
» Différence entre un moteur type 550/540
» Le moteur brushless
» Support moteur type elite RC hyper 8.5
