Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
type de moteur 370 et 280
type de moteur 370 et 280 Empty type de moteur 370 et 280
Message par nicmoos Mar 3 Juin 2008 - 22:22
bonjour j'aurais voulu savoir la différence entre le type de moteur 280 et le type 370.
j'ai un minizilla avec un moteur type 370 et je veux en acheter un brushless mais c'est un type 280?
merci de vos reponse
nicmoos
Nombre de messages : 1
type de moteur 370 et 280 Empty Re: type de moteur 370 et 280
Message par dridri73 Mar 3 Juin 2008 - 22:31
il me semble que c'est une histoire de taille avant tous,si ton chassis est équipé d'un 370 mets un 370!, car sinon le moteur 280 va etre trop petit et les trou vont pas corespondre!
dridri73
dridri73
Nombre de messages : 775
Message par JSR74 Mar 3 Juin 2008 - 22:37
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par Christophe Jeu 5 Juin 2008 - 13:17
nicmoos a écrit:bonjour j'aurais voulu savoir la différence entre le type de moteur 280 et le type 370.
Salut, le type 370 c'est pour les Mabuchi 370, c'est identique à un Graupner speed 300 donc à peu de chose prêt la même taille qu'un 280, seules changent les entre axe des trous de fixation mais il n'y a pas grand chose, un coup de lime sur ta plaque moteur et tu pourras monter un 280 et un 300.
Côté brushless il faut voir du côté des 280, qui existent en S (taille normale) ou en L (plus long, ça passe pas toujours sur un 1/18).
En format au dessus de 280 il y a 380, certains 380 sont assez puissants pour propulser des 1/10 éme.
Nombre de messages : 4356
Message par µdriver Jeu 5 Juin 2008 - 19:41
un 370 BRUSHED c'est le même format qu' un 280, les 370 ont une cloche sertie et les 280 c'est une cloche démontable, d'ailleurs un 370 brushless ou 280 brushless ne veut rien dire en terme de dimension c 'est seulement un moteur de remplacement pour un 370 brushed (speed 300) ou d'un 28O MABUCHI mais le format peut varier et ne pas convenir à ton Minizilla donc il te faut un moteur de 24mm de diamètre sur 35mm de longueur et sans épaulement de roulement ou avec un épaulement de roulement correspondant à ton moteur actuel. A noter que chez Feigao un 280 correspond au moteur que tu as besoin mais par exemple chez Hextronic ce sera un 370S!!
µdriver
Message par Christophe Jeu 5 Juin 2008 - 23:09
Par Mabuchi 370, j'entendais évidemment BRUSHED.
Wink
