noix de cardans mbx6 ou mbx5
je possède une hobbytech str8 ep x2 dont les noix de cardans sont trop tendre, même les renforcée.
je suis en train de rechercher si il n'y a pas moyen de les remplacer par des noix Mugen.
Pourriez vous me donner les côtes suivantes de vos noix de diff central ou av / ar:
diamètre de la queue,
longueur de la queue
distance rainure / trou de goupille
diamètre intérieur du logement de la boule de cardan
longueur hors tout
Un grand merci à vous pour vos renseignements.
longueur hors tout
Re: noix de cardans mbx6 ou mbx5
Bonjour
Alors je peux te donner des elements pour ceux du mbx5. La longueur est identique. J'avais casser un cardan cvd a l'avant et j'ai voulu le remplacer par ceux d'un mbx5. Niveau longueur ca va.
Par contre la boule et la goupille sont un peu plus grand sur le str8. Donc le cardan mbx5 nageait dedans. Et la goupille touchais la cellule ou le support amoto.
Dans le sens Noix de cardan STR8 et cardan mbx5 ca marche pas
Merci pat 99
Ça veut dire que noix de mbx5 sur cardan str8, ça va pas rentrer
Ben je sais ca veux dire que noix STR8 et cardan mbx5 ca va pas.
Dommage que tu sois a toulouse on aurait pu tester avec ceux de mon 6
Tu as dans un club ? personne roule en mugen dans les environs de chez toi
je suis dans un club, mais qui n'est pas ouvert encore à cause de la pluie, du coup, je ne sais pas si ils ont des Mugen.
Tu pourrais me donner les cotes de tes noix du mbx6?
Heu ca va etre difficile j'ai pas prévu de demonter ces jours ci, pour l instant j 'ai mon t4 en revision, quand j 'aurais finis le T4 je mesurerai
bonjour, diff av et ar ce sont les memes noix, le central c'est une ref differente.
diff av diametre interieur boule: 8mm
diam ext 13.00mm
Je ne peux pas t'en dire plus car j'ai un diff av demonté mais pas ouvert et je n'ai plus d'huile, je ne peux pas le redemonter.
par contre j'ai des noix de mp7.5 demontées si ca peux t'aider
queue : diam : 8mm
centre du trou à 1cm du bord de la queue
longueur queue 2.5cm
long totale:4.25cm
diam ext:13 mm
diam inter: 7.5mm
diam ext 13.00mm
queue : diam : 8mm
long totale:4.25cm
diam ext:13 mm
diam inter: 7.5mm
Merci jeff5995
Je regarderai si ça colle.
Par contre diam inter 7,5 et diam boule 8 mm, comment c'est possible.
pour le mp7.5
8mm c est le dim de la queue
7.5 c'est le diam inter où tu loges la boule du cardan dans la noix.
Couhez les enfants svp
Les noix du mp7,5 ne collent pas du tout.
Celle du mbx6 collent, sauf pour le diamètre intérieur qui est de 8 mm sur les mugen et de 9 mm pour les hobbytech.
Du coup, l'épaisseur des hobbytech est plus fine et on sait pourquoi maintenant elles ne tiennent pas.
» Recherche dimensions noix de cardans compatible pour EB4S3
» MBX6 ECO ou MBX6+TEKNO V4
» noix de cardan hpi blitz
» Jeu au niveau de la noix de diff arrière..
