PERTE DE CONTROLE SUR KYOSHO INFERNO NEO 1/8
Bonjour à tous
je suis possesseur d'une voiture RC kyosho inferno néo
Depuis peu de temps je perd le contrôle de la manette plus aucune réaction et la voiture se met a accélérer à fond puis part ton droit dans le décor .
C'est dangereux et incontrôlable
j'ai changer toute les piles et toujours le même résultat au bout de 5 mn d'activité .
Si quelqu'un à une réponse ou une idée sur ce problème .
manoudu14- Nombre de messages : 7
Re: PERTE DE CONTROLE SUR KYOSHO INFERNO NEO 1/8
faut changer la radio
tu parle de la manette de commande
la manette c'est pour jouer à la play station, sur des appareils radio commandés, on parle de radio; mais oui c'est ça.
Merci du renseignement je vais voir si ça passe en garantie (achat en novembre)
c'est une radio 2,4ghz,esqu il y a un fail shaif sur la voiture
J'ai pas compris ,je suis novice en RC
esque tu as une antenne metalique qui se depli ou l'antenne de ta radio ne se depli pas,si tu as une antenne metalique qui se depli,change la par une 2,4ghz avec le fail shaif integrer,ce qui empechera que ta voiture s'emballe
si tu l'as acheté dans une boutique, tu la rapportes pour la faire tester.
le 2.4ghz => c'est que tu as une antenne tres courte.
le fail safe => c'est un systeme qui arrete l'auto en cas de top radio.
un top radio=> c'est une perte de controle de l'auto
Avant que ma voiture ne fasse ces symptômes , la radio ne répondait plus de temps en temps +aucune réaction de la voiture je pensais que le wifi de mon téléphone était la cause et maintenant elle s’emballe à l’accélération sans raison
ok mais deja change de radio,prend une 2,4ghz regarde sur hobbyking
tu as une gtx3 a 35 dollars,en 2,4 et fail shaif integrer sur hobbyking
Merci je vais voir sa demain,
bonne soirée
bonne soirée
bonne soirée
» kyosho inferno ve 6s
» Mon Inferno VE by Kyosho
» kyosho inferno EV
» kyosho inferno ve
» kyosho inferno mp9 TKI > BL !!!
» kyosho inferno EV
» kyosho inferno ve
