Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Chargeur RC Power vs Accu LiPo 5000 4S
Chargeur RC Power vs Accu LiPo 5000 4S Empty Chargeur RC Power vs Accu LiPo 5000 4S
Message par didier65 Sam 16 Mar 2013 - 11:01
Bonjour everybody
Voila le probleme que j'ai...
J'ai recu dans la semaine une Team Associated, et dessus j'utilise (pour la premiere fois) un accu LiPo, et j'ai pris pour la recharger un model de chez RC-Power (le 680)
Donc en voulant la recharger (j'ai lu la notice avant) comme il y a une prise d'équilibrage, j'ai utilise le mode "balance charging" préconisé...
Je regle le charger sur 14.8 et 4S (Lipo de marque Voltz en 5000 30c)
Le chargeur verifie l'accu et m'indique qu' remarque 3 cellules alors que je l'ai regle pour n 4S
A - Vous en pensez quoi? est-ce l'accu ou le chargeur qui fait c...? car la tension etait aux environs de 13v quand j'ai voulu le recharger?
B - est ce que cela peut provenir de la prise d'equilibrage?
C - Peut-on charger un 4s en mode standard de charge (la, je doute de la durée de vie de l'accu)
Merci d'avance
Didier
didier65
Nombre de messages : 34
Chargeur RC Power vs Accu LiPo 5000 4S Empty Re: Chargeur RC Power vs Accu LiPo 5000 4S
Message par didier65 Sam 16 Mar 2013 - 11:54
Je rajoute un peu au probleme, j'ai teste la tension sur la fiche d'equilibrage entre la noire et les 4 fiches (en partant de la noire) et j'obtient 3,6,9 et 12 v environ...
Il doit donc y avoir un soucis au nieau du chargeur...
Didier
didier65
Message par Eyleck Sam 16 Mar 2013 - 12:05
ta lipo est faible, c'est pas bon, mais au moins toutes les cellule ont l'ai d'etre en vie!!
personne dans ton entourage aurais un chargeur lipo ? histoire de tester!!!
si tu a une boutique a coté de chez toi, va les voir il pourront tester ton accu et ton chargeur et te dire d ou viens le problème
Message par Coulib@li Sam 16 Mar 2013 - 12:27
perso j'avais ce chargeur. J'ai bien dis "j'avais". Pour charger du 2S ou 3S, aucun souci. Les problèmes ont commencé quand j'ai chargé du 4S. J'ai cramé un accu hyperion avec une cellule grillée. Je vérifiais la tension régulièrement et je pense que l'équilibreur intégré au chargeur est à chi...
Ne cherche pas plus loin... et change de chargeur!!
Coulib@li
Coulib@li
Nombre de messages : 118
Message par Coulib@li Sam 16 Mar 2013 - 12:32
et j'avais régulièrement aussi des problèmes de reconnaissance du nombre de cellule...
Coulib@li
Coulib@li
Message par didier65 Sam 16 Mar 2013 - 18:52
Bref, je suis alle cet apres midi et on a essayé un autre accu (de marque RC power), en 5000 et 4S, et ca a fonctionné...
Reste plus qu'a tester le chargeur
Merci, je vous tiens au jus.
didier65
