ventilateur pour moteur brushless
bonsoir a tous,
j ai acheté un ventilateur much more pour refroidir mon moteur leopard. J ai un kit teckno avec une cage moteur de 40mm*40mm.
J avais mesuré l entraxe des vis pour commander le ventilo un 30*30 est biensur c est le ventilo qui fait 30*30!
avez vous une astuce pour adapter le ventilo sur le support moteur du kit tekno?
sur ebay je n arrive pas a trouver de ventilo en 40*40, avez vous des adresses?
merci d avance
merci d avance
Re: ventilateur pour moteur brushless
re,
j ai reussi a adapter le ventilo sur le coté de la cage moteur avec du double face puissant. cela tiens ca ventile bien, je n ai pas encore testé en course, ca sera pour demain. Par contre afin que le flux d air se dirige vers le moteur, j ai mis le dessus du ventillo contre la cage : probleme, les palles du ventilo ne sont plus protegés, est ce que j aurai mal branché le ventilo et tournerait til dans le mauvais sens.
merci de votre aide et d une ou deux petites photos
Petit test tout a l heure le ventilo refroidit bien le moteur et ne bouge pas malgres les sauts.Je suis passer de 79º en tirant a mort sur la voiture a 68º dans les mêmes conditions. C est appreciable. Seul soucis les pales du ventilo sont peu protégées , je ne sais pas si il existe des grilles de protections.
» concept cage brushless (ventilateur moteur)
» ventilateur moteur brush
» moteur brushless pour hpi blitz
» Moteur brushless pour marathon shell
