Mais pourquoi ça bipe ????????dediouuuu
Coucou les amiches !!
Voila j'ai un petit soucis avec mon chargeur hyperion 0610 et mon lipo 4s 5000 .
Lorsque je branche mon lipo a recharger , le chargeur bipe et me marque "output battery connect error", de plus l'équilibreur me marque que 3 cells...........
Que faire et surtout KESKEUSSAVEUDIRE?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Mais pourquoi ça bipe ????????dediouuuu
tu dois avoir une cellule de morte! Test la tension des cellules de manière individuelle.
pour cela il te suffit de les tester via la prise d'équilibrage et biensur un volt metre.
Si besoin tu peux recharger la cellule qui est la plus bas seule, toujours via la prise d'équilibrage et lorsque cellci est au dessus de 3Volt, tu peux reprendre une charge normal.
Oki fléau merci beaucoup.
Ca me gonfle un peu franchement beaucoup car ;
- le lipo est neuf et sort de boite,
- c'est le seul que j'ai,
- comment recharger seulement la cellule la plus basse via la prise d'equilibrage ?
- je suis pas chez moi et j'ai pas de voltmetre ..... bouuuuuh !!!!!!
Mais sinon la vie est belle et les oiseaux chantent , lol
il te faut un voltmetre! va a la boite a outil et prends en un a 2€ 50 a l'entré du magasin....
Pour recharger une cellule via la prise d'équilibrage , j'utilise une prise mal de servo , a la quelle je coupe le plastique afin de voir les broches.
Puis il te suffit de la brancher dans la prise d'équilibrage où il y a la cellule défectueuse. Et c'est le pourquoi tu doit savoir ou se trouve l'élément le plus bas via le voltmetre.
Une borne de cellule c'est (pour du 4S):
1er cellule: borne 1 avec la 2
2eme cellule: 2 avec la 3
3eme cellule: 3 avec la 4
4eme cellule: 4 avec la 5
C'est pas simple a expliquer alors qu'en réalité c'est assez facile.
Malheureusement ca peut pas t'aider immédiatement mais pour l'avenir ce ptit multimetre est genial, tu es tout de suite fixé sur l'etat d'une cellule et très facilement et c'est minus :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?products_id=199
C'est vrai que vu les symptomes on pense directement a une cellule a trop faible tension, ca donne quoi si tu ne branche pas la prise d'equilibrage ?
T'as essayé ton chargeur avec un autre cable de charge ?
ça ne marchera pas non plus car le chargeur dira que c'est un 3S on non un 4S.
oki oki oki
Merci mon amiche ! donc en fait tu ne te sert que de la prise d'equilibrage pour recharger ( une fois bien sur la cellule identifiée) ....sans te servir des cables rouge et noir sur lesquels tu t'es appliqué comme un fou (pour une bonne partie de l'apres-midi) à souder des pk 5.5.....ok ok ok
Bon vais me coucher moins bete ce soir moi ! (je sais y'a de la marge , mais je vous rassure ma bébilité est intacte, lol)
Merci fleau
Merci fleau
ah oui mon chargeur me dit bien que c'est un 3 cell
et puis il bipe....... c'est beau quand ca bipe
Quant à charger sans la prise c'est pas un peu risqué ,???????
oui tu charges seulement la cellule sur la prise d'équilibrage.
Il n'y a aucun risque lors de ce type de charge puisque tu ne charge qu'une cellule donc il ne peut pas il avoir de déséquilibre...
hd a écrit:....sans te servir des cables rouge et noir sur lesquels tu t'es appliqué comme un fou (pour une bonne partie de l'apres-midi) à souder des pk 5.5.....ok ok ok
Et t'es sur qu'ils sont bien soudés ce serait dommage hein
Tu peux aussi essayer de le chargé (6min28S environ) directement sans passer par la prise d'équilibrage.
Apres les 6 min 28 Secondes précise,tu réessaye avec l'équilibreur.
bon voila mes valeurs
1- 3.815 v
2- 3.820 v
3- 3.806 v
4- 0.063 v
juste avec ton cable fait maison fleau j'ai le chargeur qui me fait voltmetre !
Bon pour les valeurs de charge j'imagine que c'est du 3.7v (1s) mais a combien d'amperage je lui mets? et combien de temps.
Max je te rassure pour etre soudés , y sont soudées bordel !!!
Avec le mini chalumeau camping gaz, nickel, plus de doigts, plus de cheveux, reste que les pk......
1- 3.815 v
2- 3.820 v
3- 3.806 v
4- 0.063 v
merde.............. j'ai pas de montre
c'est bien ce que je pensais...
bon alors tu charges la cellule 4 en mode 1S donc 3.7Volt et 1C. Aprés tu laisses le chargeur faire ce qu'il doit faire jusqu'a ce que la cellule atteint 3V.
Aprées tu repart avec ta charge 4S classique.
oki vais tester ca ........... suspens..........merki d'avance
tiens moi au courant.
Si ça ne marche pas tu devras changer la cellule 4.
J'avais essayé un jour de charger une cell qui était proche de zero alors que les autres etaient a 3 V e des brouette....
Résultat négatif, j'avais réussit a faire remboursé a l'époque....
Bonne chance....
Bonne chance....
oki fleau je vais voir ca , mais si cela ne foctionne pas je verrais avec promodelisme , c'est chez eux que je l'ai acheté au mois d'octobre, il doit bien y avoir une solution je pense.
Je continue ma charge de lipo ..... a pluche les amiches, la suite demain
Dans ce cas d'embêté pas et ne fais rien. Tu lui envoie un mail ou passe un coup de fil et il va te changer ton pack.
C'est un extreme Power?
COUCOU LES AMICHES !!!!!!!!
TODAY IS A JOURNEY DE MERDE !!!!!!
Tagarry tu avait raison.......
Bon après une charge complete et normal (enfin) hier soir et une nuit de repos, le lipo se remet a biper ce matin .
Et pareil que hier, le 4 eme élément voit ses petits volts paritr gaiement dans la nature "lahitou-lahitou"
(ndlr: à ce stade d'énervement vous pouvez remarquer la franche note de poésie fleurie utilisée par l'auteur habitué; depuis qu'il avait commandé son ensemble contro/bl losi aux staytseu ; à une patience de baleine enceinte)
En plus de cela il neige dehors donc pas de losi sous la neige of course ( un mal pour un bien)
Pour te répondre jsr74 , il s'agit effectivement d'un extreme power que j'avais commandé début septembre chez promodélisme , mais bon je ne me fais pas de soucis je vais leur envoyer un mail avec les références et je pense que d'ici quelques jours cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir.
Mais bon je vais aller courrir nu sous la neige et me défouler sur ma Dnano ( bien pratique ces petites choses quand il fait pas beau lol)
Merci aux frangins electrons
A pluche les amiches !!!!!!!
bizzare , mon mag "millenium modelisme" a nantes ma dit que les "extreme power" sont trié et appairé
fred
fred
ca peut arriver une cellule morte dans un pack
je pense qu'il te l'echangerons
Je confirme ca met arrivé aussi ! Sur un pack AE j'ai mail AE et ils me l'on remplacer.
bon ben désoler mon gars, mais au moins tu as l'astuce maintenant.
Pour promodélisme, aucun souci! il l'a déjà fait a un pote. Changement sans discution.
Bonsoir les amiches !!!!!!!!!
j'ai eu une reponse par mail tres rapidement de promodelisme.
Il vont me le changer , je leur retourne des demain matin ou lundi matin.
La france respire les enfants ...... MAIS LA NEIGE CONTINUE DE TOMBEEEEER
» Et pourquoi pas un truggy 1/10
» trombinoscope des membres
» pourquoi si peu de hyper 9e ?
» Pourquoi le 4x2 est-il si peu développé?
» pourquoi pas un inferno st us sport BL !
