perf d un chargeur
perf d un chargeur
bonjour
je me cherche un serveur pas trop cher, quel sera les perf de ce chargeur :
Features;
Microprocessor controlled
High power and High performance circuit with maximum power of 200W
Delta-peak sensitivity (NiMH/NiCd)
Individual cell balancing
Li-ion, LiPo and LiFe capable
Ni-Cd and NiMH capable
Large range of charge currents
Fast & Store function, allows safe storage current
Time limit function
Input voltage monitoring. (Protects car batteries at the field)
Data storage (Store up to 10 packs in memory)
Spec.
Input Voltage: 10~18v
Circuit power: Max Charge: 200W / Max Discharge: 25W
Charge Current Range: .1~10.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~18
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~24v
Weight: 480g
si on considere un 60w qui correspond a 6 A en 2s, peux t on dire que ce chargeur en 200w ; peux charger 4s en 10 A ?
Features;
Time limit function
Spec.
Weight: 480g
Re: perf d un chargeur
Hello,
En 4S soit 14,8V ton chargeur pourra délivrer:
200/14,8=13,5A mais celui ci étant au max a 10 alors oui il tournera à fond...
Donc il est préférable de passer à un modèle au dessus car aucun matos aime etre utilisé constamment au max.
Juste pour info en 2S tu pourrais charger à 27A pour 200W, mais tu es limité a 10.... dommage.
Limité a 10a en 2s
si je charge en 4s en 6A il ne sera pas à fond?
Mon alim recyclé délivre 16.5A.
