comment savoir si mon lipo est bien charger et equilibrer...
+5
nitromaxx
seb20
BEWTAXI
9 participants
salut a tous
j'ai reçu mes lipos et mon chargeur...
(je me suis pris la douane.....)
et je viens de charger mon lipo 4s 5000mah 20-30c pour la premiere foie
et je trouve:
u1 : 3.83v
u2 : 3.82v
u3 : 3.85v
u4 : 3.79v
vous en pensez quoi ?
merci les gars..........
et je trouve:
u1 : 3.83v
u2 : 3.82v
u3 : 3.85v
u4 : 3.79v
BEWTAXI- Nombre de messages : 278
Re: comment savoir si mon lipo est bien charger et equilibrer...
je ne peut pas te répondre
une question va tu mettre ton lipo 4 s sur ton losi eight
si oui pourrait tu faire une vidéo pour voir comment sa marche
seb20- Nombre de messages : 185
Moi j'en pense que si c'est les tensions mesurées apres la charge bah le lipo n'est pas chargé complètement concernant l'ecart de tension entre les celulle tu as equilibré en chargeant ?
alors la ton lipo n'est pas bien chargé, des bonc accus montent a 4.2v aprés charge
pour l'equilibrage ca va encore mais c'est pas le top du top
ok
les accus et le chargeur sont pas des plus cher...
donc sa doit jouer.
accus : zippy
chargeur : turnigy accucell 6
mais je pense que sa suffira a mon utilisation.
seb20,dés que je peut je met une vidéo.
merci les gars
donc sa doit jouer.
accus : zippy
merci les gars
sur mon chargeur j'ai un cut-off regler a 5000mah
dois-je le laisser comme ça ?
Salut, mon zippy quand il est chargé il est à 4.2V partout, ilfaut attendre qu'il s'arrete tout seul, regarde la notice de ton chargeur.
Oui ne roule pas comme ca, deja es tu bien sur que ces tensions que tu indiques sont celles de fin de charge ? (je ne connais pas ton chargeur) car elles ressemblent plutot aux tensions qu'on a quand on reçoit un pack neuf c'est a dire chargé pour le stockage (souvent dans les 3.8V).
Si c'est ton chargeur qui t'indique ces tensions à la fin du cycle essaye de verifier avec un autre outils de mesure (voir bidouille que fleau a indiqué il y a quelques jour avec le cable de servo).
mais sinon oui tu lance la charge en indiquant 5000 mAh et 4S apres le temps de chargement depend de la puissance de ton chargeur (je crois que ces modele font souvent 50W), en combien de temps as tu chargé ton pack ?
Comme dis plus haut ton accus n'est pas chargé à fond. Regarde qu'il n'y'ai pas un timer sur ton chargeur. Si oui règle le sur 200 min pour être tranquille.
C'est pas grave si tu roule et que ton pack n'est pas charger à fond du moment que ton cut off est correctement réglé. Tu n'utilise pas pleinement la capacité de ton pack, c'est tout. (autonomie réduite)
effectivement mon chargeur été bloquer a 120 min
je retesterai demain avec le timer a 200 min.
je verifie les tension avec un celldiag x6
est-il mauvais de recharger mon lipo sans l'avoir utiliser ?
(en sachant qu'il n'est pas a fond d'aprés vos dire)
merci les gars pour ces precisions
Ce qui est mauvais avec le lipo, c'est soit de descendre trop bas en tension ou de le surcharger.(dépasser les 4,2V).
merci JSR74
donc je peux le recharger tan qu'il n'a pas atteint les 4.2v
derniere question j'espere... :
sur mon chargeur j'ai un "chk time 10 min" (reglable)
quelqu'un connait ?
(je n'ai pas de notice avec mon chargeur)
quelqu'un connait ?
mieux vaut lire la notice:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uploads/ACCUCEL_manual.pdf
petite info supplémentaire:
du moment que ton lipo n'est pas chaud tu preux relancer une charge sans souci.
ok fleau merci
je suis arriver a charger mon lipo :
u1 : 4.19v
u2 : 4.19v
u3 : 4.21v
u4 : 4.17v
pour ce qui est de la temperature c'est nikel,il été froid.
le seul truc c'est qu'avec mon petit accucell6 pas cher ,il me faudra plus de 200min je pense.
personnelement cela ne me dérange pas trop.
Sachant que je l'ai charger a 0.5A,peut-etre que je pourrai essayer d'augmenter l'amperage pour gagner en temps de charge ?
merci a tous
u1 : 4.19v
u2 : 4.19v
u3 : 4.21v
u4 : 4.17v
merci a tous
oulaaah ouais tu peux augmenter lol
5000mah / 1C = tu charges à 5A... Tu vois tu vas gagner du temps :p
Cherche un ou deux tuto sur les lipos, ça se trouve facilement et ça permet d'éviter ce genre d'histoires !
oui charge a 1C, mais tu verras il ne charge que 70% de la durée de la charge a 1C.
Sauf si il n'a pas assez puissant mais il s'en rapprochera.
ok
oui je vois j'était carément loin du compte...
c'est comme ça qu'on apprend...
c'est pas trop grave si mon lipo reste plein pendant une semaine ?
non tkt mais par contre pour un stockage longue durée il faut charger le lipo a 30/40% et le stocker au frais
ok merci
car il me reste a souder le moteur (enfin les fils...lol)
et je pense le faire faire par un pro,
car je ne ve pas faire n'importe quoi.
dans la semaine sa devrai etre bon.
Va sur des post qui sont déjà fait sur les charge tu en apprendras plus et nous ça nous évite de tout redire
ok fléau c bon je vous embete plus
c'est pas ce que je dis l'ami, mais tu trouveras d'avantage d'info.
Et des p'tites astuces.
Bonsoir
Je viend acheter des lipos zippy 4S en 40c et 5000mah neuf
Le premier à mis environ 30min pour se charger en 5A
Le deuxième je suis à plus de 200min et il n'est toujours pas charger, je ne comprens pas normalement il devrait mettre environ 1heure pour être chargé
est ce que quelqu'un pourrais me conseiller, je les ai acheté chez hobbyking
Les fous du volants- Nombre de messages : 191
mon chargeur est un black wizard
Tu dois avoir une cellule pas mal déséquilibré je pense
Comment faire, car il est neuf, je vais essayer de le décharger en roulant et ensuite je le rechargerais
» peut on equilibrer et charger 2 lipo en meme temps ???
» Comment je peut savoir si mes lipo sont morts ???
» Comment charger mon lipo ??
» comment charger 2 lipo ?
» Charger ses accus à la piste, comment faites vous ?
