Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Moteur léopard 4370Kv qui crie et qui tourne dans le vide.
Moteur léopard 4370Kv qui crie et qui tourne dans le vide. Empty Moteur léopard 4370Kv qui crie et qui tourne dans le vide.
Message par ValRC Jeu 27 Fév 2014 - 22:11
Salut tout le monde.
Cette fois si je viens vous parler pour un problème qui est survenu sur mon moteur léopard.
Alors après 5 accus vidées avec mon moteur je perds mon pignon  pig (je ne sais pas combien de dents il avait  Laughing ) et donc je mets le pignon que j'ai sous la main c'est a dire un pignon de brushed (qui est plus petit que celui que j'avais).
Et au bout de 2 accus vidées mon moteur commence a tourner dans le vide (le pignon est bien fixer), j'entend un truc qui tourne a l'intérieur du moteur mais pas le pignon et puis des fois sa part a fond sans aucune explication. Par la suite je me suis acharner et le moteur a commencer a crier très bizarrement (voici une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xpyvi6ax8JE&hd=1).
Donc sur la vidéo on entend très bien le moteur crier et puis si on écoute bien quand la voiture ne tourne pas on entend un semblant de bruit de moteur qui tournerai normalement sans que la voiture n'avance bien entendu  alien
A quoi cela peux être du Crying or Very sad ?
PS : faite gaffe au bruit qui est quand même très aiguë  Twisted Evil
Allez bonne soirée a tous.
ValRC
ValRC
Nombre de messages : 97
Moteur léopard 4370Kv qui crie et qui tourne dans le vide. Empty Re: Moteur léopard 4370Kv qui crie et qui tourne dans le vide.
Message par Electro-Rom Ven 28 Fév 2014 - 9:11
Peut être une soudure qui rend l'âme.
Ou un roulement qui n'en peu plus.
Ou l'entre dents.
C'est assez dur a dire.
http://trec.probb.fr/forum
Message par ValRC Ven 28 Fév 2014 - 9:30
Pense tu que c'est reparable??
ValRC
ValRC
Message par Electro-Rom Ven 28 Fév 2014 - 9:34
Surement puisqu'il tourne après faut le démonter pour voir si il a pas un soucis plus gros .
Message par ValRC Ven 28 Fév 2014 - 10:34
Ok, ba je fait sa dans quelque jour et je tiendrai au courant  Cool
ValRC
ValRC
Message par ValRC Ven 28 Fév 2014 - 10:36
Et aussi, lorsque je l'enleve du chassit il n'y a pas de problemme le moteur tourne normalement.
Mais il suffit de le toucher (donc il doit forcer) pour que sa crie ou que sa tourne dans le vide...
ValRC
ValRC
Message par Bulbi Ven 28 Fév 2014 - 10:43
Effectivement pas facile de dire.
Quand tu dis il tourne dans le vide tu entends par la que quand tu tiens le pignon le moteur fait du bruit ? le rotor tourne ? ou est-ce que le l'ensemble tourne (y compris le pignon) mais en faisant du bruit ?
regarde le serrage du pignon sur le rotor.
Suivant l'age/usage du moteur regarde/change les roulements.
Bulbi
Bulbi
Nombre de messages : 98
Message par ValRC Ven 28 Fév 2014 - 10:56
Ba enfaite lorsque le moteur tourne sans être sur le chassis tous va bien tous tourne sans bruit comme si le moteur n'a jamais eu de problème.
Mais quand je touche le pignon lorsque j’accélère doucement j'entend un truc qui tourne dans le moteur sans que le pignon tourne (même pas besoin de tenir fort) et après quand j’accélère fort le "truc" a l’intérieure tourne encore mais avec le bruit aigu.
Donc tous sa a rapport avec la résistance qu'on lui met l'hors de l'accélération.
ValRC
ValRC
Message par ValRC Dim 2 Mar 2014 - 18:14
Voilà je l'ai démonter et j'ai trouver le problème!!!!!!
En fait l’aiment qui est autour de l'axe qui tourne autour de l'axe au lieu de l’entraîner avec lui et du coup sa fait un bruit très aiguë.
Que me conseiller vous de faire??
ValRC
ValRC
Message par Electro-Rom Dim 2 Mar 2014 - 19:15
Apparament c'est le rotor qui serait mort.
Le rotor tourne a l'intérieur du stator.
Message par ValRC Dim 2 Mar 2014 - 19:25
Si le stator c'est l'aiment alors oui il tourne dedans.
ValRC
ValRC
Message par Electro-Rom Dim 2 Mar 2014 - 19:27
Le rotor c'est l'axe central sur lequel tu y visse ton pignon et le stator c'est le bobinage autour.
Les deux ont des aimants toute façon.
Message par ValRC Dim 2 Mar 2014 - 19:50
Moteur léopard 4370Kv qui crie et qui tourne dans le vide. 20140310
c'est ce qui est dans l'encadrer rouge qui tourne.
ValRC
ValRC
Message par Electro-Rom Dim 2 Mar 2014 - 19:54
C'est bien le rotor.
Message par ValRC Dim 2 Mar 2014 - 20:06
et du coup il y a une solution pour le réparer??
ValRC
ValRC
Message par Bulbi Lun 3 Mar 2014 - 7:55
je ne sais pas. Mort pour mort colle le. Sinon trouve un rotor pour le changer. je crois que c'est faisable car j'en ai déjà vu à vendre.
Il faut que tu trouves un rotor pour léopard LPBxx tout dépends du modèle car 4370Kv c'est le nombre de Kv pas le modèle.
Bulbi
Bulbi
Message par ValRC Lun 3 Mar 2014 - 12:48
je sai je vais regarder
ValRC
ValRC
