Charger une lipo sans connaitre l'amperage
comme indiqué dans le titre j'ai un soucis... J'ai récupérer des lipos en hard case, dans un état très corrects, mais sans les stickers...
Donc je ne connais ni la marque ni l’ampérage, mais je sais que c'est des 2S2P...
Ma question va peu être être débile pour certains, mais je préféré demander.
Sur mon chargeur, je met quel ampérage ? Si je met de trop, je risque de détériore l’accus et si je ne met pas assez, l’ampérage ne sera pas au max ou le temps de charge va etre rallongé ?
xneon- Nombre de messages : 4
Re: Charger une lipo sans connaitre l'amperage
ce que tu peux faire: tu les charge à faible ampérage, genre 2A, et tu attends que le chargeur indique chargé, tu les utilise jusqu'au cutoff, et tu les recharge à 2A, en regardant le nombre de mA qu'ils auront pris à la fin de la charge. Tu verras donc a peu près leur capacité, genre si tu as 4300 mAh de remis dans l'accus, c'est surement des 4500 mAh et tu pourras donc les charger à 4,5A la prochaine fois pour ne pas perdre de temps !
tu m'a suivi ?
C'est comme ça que je ferai je vois pas trop d'autre solution!
tu m'a suivi ?
Ha oui je n'y avais pas pensé.
Je vais essayé comme ça.
Merci pour l'information
» charger lipo
» Comment charger mon lipo ??
» comment charger 2 lipo ?
» Charger un lipo 4S a plus de 3200mah
» Charger une lipo 3S 1800 MaH 35C
