charger lipo
gachettesoudé
seb20
charger lipo
bonjour a tous
voila je me pose une question depuis un moment et n'y arrive pas a y repondre seul
est-il possible de charger une batterie lipo en nimh mais en branchent un equilibreur externe ?
exemple avec ce genre d'equilibreur le voici
donc brancher le chargeur en nimh sortie chargeur brancher l'equilibreur puis aller a la batterie.
pour moi je pense que cela ne posserais pas de probleme
j'attent vos reponse avec impatience
seb20- Nombre de messages : 185
Re: charger lipo
Non, normalement tu ne peux pas. En plus d'équilibrer le Lipo, il faut impérativement le chargé suivant le mode courant constant - tension constante. En gros, le courant reste constant durant la charge jusqu'à ce que tu atteigne la tension max des cellules. Là on régule à tension constant, en faisant diminuer progressivement l'intensité. Enfin c'est ce que j'ai compris
Donc bref, chargeur Lipo impératif.
Re: charger lipo
je te remercie de ta reponse
en plus elle est tres clair
merci bien donc toujours en lipo pour les lipo
Re: charger lipo
desoler de detterrer le post mais moi j'ai un soucis en ce qui concerne les charges de lipo
je m'explique : peut on charger des lipo juste apres les avoir utiliser sur la voiture et peut on les charger plusieur fois par jour sachant que ce ne sont pas des lipo 3G car on ma dit de ne surtout pas recharger plusieur fois par jour car il faut laisser la lipo se reposer avant et la recharger une seule fois par jour alors info ou intox car sachant que je n'est pas 50 accu d'avance je voudrez bien m'en servir plus de 45 min dans la journee
merci a tous
merci a tous
muggenprospecstyle- Nombre de messages : 26
Re: charger lipo
avant de les charger il faut attendre qu'ils reviennent à la température ambiante.
Perso, j'ai pas fait plus de 2 charges par jour. Donc env. 30 min.
Re: charger lipo
donc je peu charger 2 fois sans risque alors sa c'est cool
les lipo sont des 2S 5000mAH qui sont monter sur un E firestorm flux et les lipo ne chauffe pas mais le truc c'est que pour ce modele je n'est que 2 lipo donc c'est limite pour rouler
le je suis en cour de conversion sur mon MBX5T et je vien tout juste de recevoir mes deux lipo 4S 5000mAH et je pense que sa chauffera plus sur le truggy que le flux donc les charges se feron de maniere plus espacer
Re: charger lipo
voila.
Re: charger lipo
ben merci pour les info c'est super sympa
a bientot
a bientot
Re: charger lipo
a quelle temperature montent vos lipos car lors de nos premiers essais le mien ne chauffait pas.il est vrai que nous ne faisions pas beaucoup de tours d'affilés mais je n'ai pas osé le recharger
» Charger une lipo 3S 1800 MaH 35C
» Charger un lipo 4S a plus de 3200mah
» comment charger 2 lipo ?
» charger un lipo 2s neuf
» charger batterie lipo
