question sur les mah sur les lipo 1s
Salut la compagnie ! Bon je suis novice alors ma question vas vous paraître stupide mais bon tampi je la pose quand même ! J'ai fait quelques recherches sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse précise
Mon frère m'a offert un drone q4 rc3780c pour Noël ce qui me paraît suffisant pour ma première expérience seulement l'autonomie de la batterie est assez courte environ 8min. Alors ma question sachant que l'accu fournie est une lipo 3.7v 500mah si j'achète un accu 3.7v avec plus de mah je ganerai en autonomie ou pas et es-ce que ça ne risque pas d'abîmer les composants de mettre un accu avec plus de mah que celui d'origine ? J'ai vu sur le site absolu modelisme des lipo 1s 1200mah de la marque nine Eagles est-ce que ça conviendrait et si oui avez vous d'autres marques à me conseiller peut être de meilleure qualité et quel chargeur acheter pour la recharger ? Au final ça fait beaucoup de questions mais bon je débarque alors je suis un peu perdu.
. Merci d'avance pour vos réponses !
weedy- Nombre de messages : 7
Re: question sur les mah sur les lipo 1s
Oui tu peux augmenter la capacité sans soucis le seul truc c'est qu'il faut prendre un accus de même taille sinon il sera plus gros dû au faite qu'il est plus de mha et donc il passeras pas le drône.
Ok ! Merci de ta réponse. Il me semble que le modèle que j'ai trouvé est juste à peine plus long que celui que j'ai d'origine par contre si j'ai bien compris avec plus de mah il sera forcément plus lourd ?
Oui mais pas de beaucoup c'est normal.
Calcule bien ton coup mesure le pack d'origine avant de commander un autre pour pas avoir de surprise.
Oue je vais mesurer tout ça sinon est-ce que je peux gagner un peu avec des accus de même type 3,5v 500 mah mais de meilleure qualité ?
3,7 pardon erreur de frappe mais du coup ouais est-ce qu'il existe des 3,7 v 500mah de meilleure qualité qui offrent un peu plus d'autonomie.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=239&LiPoConfig=1&sortlist=H&CatSortOrder=desc
Ah ouais intéressant ça m'a l'air pas mal du tout par contre c'est au niveau des connecteurs moi c'est une petite cosse (je suppose que ça a un nom précis mais je le connais pas) du coup ya moyen de faire une adaptation ?
Tous se soude et s'adapte rien de bien compliqué y'a des tutos un peu partout.
Ok ben merci pour ton aide en tous cas je vais voir tout ça alors maintenant que je suis un peu plus éclairé sur le sujet
» question sur les lipo
» Petite Question sur lipo
» question sur la charge d'un lipo
» question accu lipo
