question sur les lipo
salut a tous
voila je me posais quelque qsuestion j'aimerais tout savoir sur les lipo, que veut dire 2s ou 4s ou 5s, 5000mah ou autre, 25C ou 50C.... je n'y comprend rien ! et j'ai fais une petite recherche mais je n'ai paas trouver non plus... est-ce que quelqu'un pourait m'aider ?
merciiii
merciiii
xefir- Nombre de messages : 3
Re: question sur les lipo
Salut:
les S (2s,3s,4s) c'est le nombre de cellule (une cellule fait 3,7V)
les mah, c'est la capacité de l'accus (plus y'en a, plus il y a d'autonomie)
les C, ce sont la décharge (par exemple un accus de 5000mah et de 20C, aura une decharge de 100 000 mah, soit 100amp) c'est pratique de savoir ça puisque par exemple un moteur qui consomme 90amp aura besoin d'un accus qui a 90amp de décharge, donc celui cité ira bien dessus .
Salut, comme vous vous en doutez je reçois pas mal de questions auxquelles je réponds dans les plus brefs délais du mieux que je peux, j'ai reçu hier la question suivante :
J'espére que ma réponse pourra en éclairer certains :
Walâââ .
Et a quoi correspont les valeurs 30-50C sur les accus?
Pour les valeurs en C cela correspond à l'intensité en Ampères que peut délivrer le pack, on choisit son pack en fonction de la consommation en A de son moteur, la plupart des fabricants n'indiquent pas la conso moyenne ou en pointe de leurs moteurs.
Pour calculer cette intensité c'est simple : Exemple un pack 1000 mA ou 1A 20C continu et 30C en pointe, il pourra délivrer 20x1 = 20A en continu et 30x1=30A en pointe.
Pour les gros moteurs utilisés en TT 1/8 éme il est recommandé d'avoir des packs qui envoie au moins 100A en continu voir 120A, l'autonomie et la pêche n'en seront que meilleurs, sachant qu'un pack maltraité ne tiendra pas longtemps en autonomie et se dégradera très vite, au pire il peut même exploser.
Walâââ .
30-50c ce sont les valeurs de décharge dans un temp donné pour 1 le pack
tu a oublé la réponsse a sa questions ^^
» question sur les mah sur les lipo 1s
» question sur la charge d'un lipo
» question accu lipo
» Petite Question sur lipo
