Voltage et mAh faible après la charge
Bonjour à tous
Je suis novice dans l'électrique et j'ai pas mal de questions suite à la 1ère charge de la batterie.
Batterie : Turnigy 4S 5600mAh 60-120C en Hard Case avec fils amovibles (T5600B4S.60HC)
Chargeur : Sky RC RS16 avec sont alimentation Sky RC EFuel 17A
J'ai vidé mon premier pack hier et j'ai décidé de lui faire un cycle de décharge. Jusque là tout va bien. Décharge à 0.5A qui s'arrête à 12.8v soit 3.2v par éléments (environ 25mn)
J'ai ensuite chargé ma lipo en mode stockage / Charge à 5A
Ma batterie c'est arrêté à 15.2v et non 16.8v comme j'ai pu voir sur certains forum... Est-ce normale?
Le chargeur m'affiche 1545mAh. (Voir photo) Mais est-ce la capacité de la lipo ou la capacité renvoyé pendant la charge?
https://i.servimg.com/u/f38/13/45/08/17/20150111.jpg
Re: Voltage et mAh faible après la charge
Sur une lipo ça sert a rien de l'ai décharger encore plus après avoir rouler laisse l'ai refroidir et recharge l'ai une fois qu'elles sont froide.
Le mode "stockage" est la uniquement si tu te sert pas de ton accus pour une période assez longue genre deux mois par exemple donc oui c'est normal qu'il s'arrête à environ 60% de la charge complète, il faut mettre le chargeur sur charge pour charger normalement.
1545mha c'est le nombre de mha que ton chargeur a mis dans ton pack.
Ca sert aussi a rien de faire faire des cycle a une lipo "sauf pour la roder au début" sinon non ce n'est pas un nimh.
Ok merci
La batterie est totalement neuve, elle était chargé d'origine donc j'ai roulé pour la première fois avec (15 bonne minutes et lipo froide)
J'ai déchargé ma lipo que le lendemain.
J'ai chargé en stockage car je ne compte pas ressortir le Losi avant les beaux jours. Le circuit est impraticable...
Du coup pourquoi proposer une option décharge dans le menu des lipo si il n'y en a pas besoin
Quand la lipo est en stockage; faut-il la recharger normalement avant de rouler?
oui apres le stockage, il faut faire une charge normal avant de t en servir
JC3D- Nombre de messages : 40
» voltage maxi apres charge pour lipo
» Question sur l'augmentation du voltage lors de la charge d'une lipo
» charge LIPO après utilisation
» Moteurs à faible kv: où est la limite?
» Pourquoi faible KV = + de couple ?
