Comment charger mon lipo ??
Bonsoir,
J'ai acheter se lipo pour ma micro-t :
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_533/products_id/126439/n/Dynamite-2S-Li-Poly-Battery-20C-74V-180mAh
Deja je vois il n'y a pas de prise d'equilibrage donc ma premiere question est est-ce-que je peut le charger avec le chargeur d'origine fourni avec la micro-t ??
Ou cinon je dois regler comment mon chargeur, il charge a minimum 0.5A (c'est le chargery power 650B+) ???
Re: Comment charger mon lipo ??
Non tu ne peux pas le charger avec le chargeur d'origine qui est prévu pour le Nimh.
Sinon un peu dommage que ton chargeur n'est pas de limitation plus faible parce que 0,5A de charge pour le le petit 180 mAh il risque de pas trop aimer (??), sinon tu as le chargeur option de chez Losi pour lipo qui charge a 150mA.
peut etre que je peut avec mon chargeur, par exemple quand je charge normalement un 4S a 5A il baisse en A jusqu'a 0.1, donc si ja met en charge au minimum et le chargeur me marque qu'il charge a 0.1 ou 0.2 c'est bon ??
Moi je te conseillerais de prendre un chargeur lipo adapter,car pour un accus de 180mha il faut que tu le charge a 0.1a
C'est bon ou pas j'ai un chargeur qui charge de 0.1A a 7A?? J'ai juste a le mettre sur 0.1A, et comment j'equilibre mon lipo il n'y a pas de prise d'equilibrage ??
Apparament ton chargeur c'est bon,
pour ce qui est de ton lipo si tu na pas de prise d'equilibrage c'est (bizarre j'ai jamais vu, je laisse a d'autre qui pourront peut être mieux d'expliqué).
J'ai souvent lu que pour les accus 2s l'équilibrage n'était pas obligatoire donc avec un courant de charge faible, il n'y a pas de problème
Cédric
Cédric
ok merci de vos reponses, comme sa je peut charger sans avoir peut que sa pete !!
» comment charger 2 lipo ?
» Comment charger un accus a 2C ?
» comment charger ses lipo si on a pas d électricité sur le terrain ?
» Comment charger un LiPo 4S sur un Hyperion EOS0610iDUO ?
» comment charger mon lipo pour la premiere fois !
