PetiteS questionS de débutant
Salut a tous,
Je vais bientot avoir un summit et je regardais quoi mettre au niveau des accus.A la base je voulais partir sur du 2x8,4V en 5000mah,mais après j'ai penser au lipo 2s 5000mah en 30 ou 35c.
L'autonomie des lipo 2s 5000mah est plus importantes que ceux des accus 8,4v mais j'ai moins de puissance Je suis en pleine hésitation et je ne sais pas quoi prendre
Pour les lipo quel marque me conseillez-vous ?J'ai vu les hypérion g3 en 2s qui m'ont l'air pas mal.Et quels site me conseillez-vous pour commander mes accus( si possible livrée monter avec des prises traxxas ou tamiya )
Niveau chargeur j'ai actuellement un wizzard expert mais j'ai vu sur la boite qu'il y a écrit pour ni-mh et ni-cd donc je suppose qu'il ne charge pas les accus lipo ?Car il charge de 1 à 26 éléments.
Denière question, ou trouver des cordons de charge avec prise traxxas ou tamiya ?
Voila pour le moment c'est tout, a++
Re: PetiteS questionS de débutant
Salut, tu aura pratiquement la même pèche avec tes lipo qu'avec des NIMH en 8,4V.
Les hyperions G3 sont très bien. CBRacing doit peut être en avoir.
Ne monte surtout pas des prises Tamiya. Mets des PK de 3,5 ou 4 mm. Avec sa t'es sur de ne pas être embêté.
Et non ton chargeur ne fais pas lipo
il est totalement inutile de monter des fiches tamiya qui tiennent 15 A en continu et 25 en pointe avec un pack qui peut cracher plus de 150A!!!
Pour le chargeur, il te suffira de mettre des pinces croco sur celui ci, et comme ça au moins tu pourra le connecter a n'importe quel accu.
ok merci, donc si je prend des lipo il me faudra un chargeur Je vais surement commencer avec des nimh et apres les lipo si j'ai le budget qui suit a mon anniv
» quelques petites questions pour un debutant
» Petites questions futaba 3PK
» questions débutant
» Questions de débutant...
» petites questions sur le contro lrp spx8
