Alim pour chargeur 12v et 29A OU 24v et 14.6A?
vttman4012
je me demande ce que ça change vu que la puissance pour les deux est égale (350w)?
Mon chargeur gère les deux alims évidement
Re: Alim pour chargeur 12v et 29A OU 24v et 14.6A?
la 24v chauffera moins , si avec 14a tu en a assez prend la 24v
T'as répondu exactement la même chose qu'un membre d'un autre forum (si ça se trouve rexasso c'est toi lol) donc je vais partir sur la 24v . Merci
moi j'ai une 24V 15A avec le 208B à 15A en charge sur du 6S ça chauffe peut.
delichoc45 a écrit:moi j'ai une 24V 15A avec le 208B à 15A en charge sur du 6S ça chauffe peut.
Ca y est je viens de la commander . Merci
non se n'est pas moi
Je déterre un peu le topic car je me pose la même question!
Sachant que je vais bientot recevoir mon Icharger 208B.
Je souahiterai l'exploiter au max et charger mes 4S 5000Mah à 4C (20A).
Est ce que cela est posssible avec lalim 24V14,6 A?
En gros est ce que l'alim 24V 14,6 peut permettre de charger 14,8 à 20A??
002- Nombre de messages : 71
Please I need your help!
si elle faut 14.6A logiquement non, il faudrait qu'elle fasse au moins 20A je pense... a confirmer
14,6 A c'est en tirant 24V... Donc à 14,8V...??
Comme P=UI...??
Comme P=UI...??
Je suis sûr que la réponse est toute bête mais pourtant je me pose la question aussi
oui
en 24V l'intensité baisse pour la même puissance fournie.
si tu l'alimentes en 12V tu auras la même puissance en sortie du chargeur.
Est-ce que cette alimentation est adapté pour mon Icharger?Je peux en avoir une à bon prix...
http://www.sunpower-uk.com/products/500W-Single-Output-PFC-Function-Power-Supply/SP-500-Series/default.htm
Je ne comprends pas la différence avec les alim "classiques" meanwell plus plates!
Merci merci!
Merci merci!
» Alim pour chargeur!!
» Alim pour un chargeur de 400w
» Cette Alim S'adapte T'elle Sur Ce Chargeur, taille de la prise
» alim, chargeur 208B
» chargeur iCharger 106B-plus et alim 16 A 14 V ?
