Alim pour un chargeur de 400w
+5
Psykos50
rcBOB
9 participants
Bonjour à tous, je suis intérréssé par un chargeur turnigy 400w qui délivre 20a max mais je ne sais pas quellle alim prendre.
J'ai vu un peu partout que les personnes ayant pris des meanwell en étaient satisfait, pour le prix et la qualité.
Mais j'ai vu sur ebay qu'il y à pas mal de modèles et je ne sait pas lequel prendre , entre le voltage et l'ampérage je suis perdu
Pouvez-vous m'indiquer quel modèle choisir et m'éclairer pour les branchements ?
PS : voici sa description :
Input voltage: 11.0 – 18.0Volt
Charge current: 0.1 – 20.0A
Discharge current: 0.1 – 5.0A
Maximum charge capacity: 400W @ input voltage >15V
Maximum discharge capacity: 25W
Current drain for balancing Li-po: 200mAh/cell
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count: 1 – 6 series
NiCd/NiMH battery cell count: 1 – 18 series
Pb battery voltage: 2 –24V
Battery setup memories: 10
Intelligent temperature control: Yes
Weight: 820g
Dimensions : 152X145X57mm
Weight: 820g
rcBOB- Nombre de messages : 100
Re: Alim pour un chargeur de 400w
une alim. CBRacing 30A 400 Watts fera l'affaire :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?products_id=394
C'est ce que j'utilise avec mon Hypérion Duo qui délivre 360Watts maxi et avec cette alim. je l'exploite à fond!
Salut, désolé mais elle est un peu trop cher pour moi et les meanwell me conviennent parfaitement c'est juste niveau choix que je sais pas
Merci quand meme
Merci quand meme
Désolé d'insister mais personne ne peut m'aider ??
Je croyais qu'il en avait qui en connaisait un rayon la-dessus
je dirais le modèle 12v à 29A.......mais j'y connais pas grand chose
Abon ?? Je vais aller voir ça.Merci
rcBOB a écrit:Salut, désolé mais elle est un peu trop cher pour moi et les meanwell me conviennent parfaitement c'est juste niveau choix que je sais pas
Merci quand meme
Ben j'ai regardé chez la marque que tu cites et c'est le même prix que ce que te propose Christophe, mais celle de Christophe est plus pratique et mieux pensé....
Attention pour avoir 400 W, il te faut plus de 15V en entré, donc trouver un alimentation qui super l'amperage de au moin 25A et qui délivre au minimum 15V, je te donnerai pas forcement de modèle, je prefaire travailler avec Christophe
Psykos50- Nombre de messages : 53
Salut les amis,
en tout cas elles se vendent plutôt bien, preuve qu'elles sont plutôt appréciées, avant d'en vendre j'ai longuement testé en la poussant à fond et la tension n'a pas bronché en 12 heures, validée par CBRacing .
Salut à tous
Quel est le plus gros modèle en ampérage? Tu fais en 40A? (Qui peut le plus peut le moins...)
Merci par avance
Gadman
Ps: C'est pas pour tout de suite... mais je préfère me renseigner avant
Tu peux nous la faire voir en photo?Christophe a écrit:Salut les amis,
Merci par avance
Gadman
Salut Gad,
il y a un modèle 40A, je pense qu'au prochain approvisionnement je vais rentrer des 8A et 20A plus utilisées avec de petits chargeurs ou suffisantes pour les chargeurs de 250W, au delà c'est plus pour un Duo de 360W ou pour brancher deux gros chargeurs .
Je vais tacher de faire une photo, j'en ai plein à rajouter, en fait c'est la même que les Graupner vendues bien plus chères .
Je ne doute pas de la qualité des alim' de christophe mais je m'en tire pour 30€ (au lieu de 79 chez christophe)je reconnait que les meanwell sont moins pratique mais sinon autant m'acheter un chargeur avec alim' intégrée...
Honnêtement, payer une alim 30 euros pour mettre un chargeur 400W derrière tu as pas peur
La qualité se paye, et bien souvent l'investissement vaut le coup
Nono57- Nombre de messages : 68
Salut rcBOB
Pour le chargeur turnigy, les premiers retours sont très mauvais! Sinon pour l'alim comme l'a dit nono57 autant partir sur quelque chose de sure plutôt que d'acheter 3 fois de la m......
aller
aller
Ok, merci les gars.
je vais plutôt prendre un chargeur hyperion car le 400w a de mauvais retour comme me le dit mini_rider67 mais pour l'alim je ne sais pas pourquoi vous vous dites chinois=pas cher et pas cher=mauvaise qualité car les meanwell sont des alim qui fonctionnent très bien.
A bientot
A bientot
j'ai une petite question est ce que pour un chargeur de 400w, une alimentation à decoupage de 300w avec une tension de sortie de 12vdc et un courant de 25A est elle suffisante
62410greg- Nombre de messages : 44
» Alim pour chargeur 12v et 29A OU 24v et 14.6A?
» Alim pour chargeur!!
» chargeur Turnigy 4x6S 400W ou autres chargeurs multiports
» Chargeur Turnigy 400W
» chargeur iCharger 106B-plus et alim 16 A 14 V ?
