Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
comparo Neu/Tekin
Géronim0
comparo Neu/Tekin Empty comparo Neu/Tekin
Message par JSR74 Dim 14 Juin 2009 - 21:32
Bonjour, cette après midi on a juste eu le temps de faire un relevé "DPR" avant que l'on rentre se mettre à la couture....
Donc l'ensemble Tekin est très souple et puissant.
Pour comparé au Neu 1515 2D (2000KV) avec le même rapport, le moteur chauffe un petit peu plus et il y'a environ une centaine de watt de consommer en plus. (1767 W contre 1650 avec le Neu)
Ce qui l'en ressort de se bref essais:
Le Neu 1515 reste plus performant car pour une masse plus faible, il offre les mêmes performances avec en prime un consommation plus basse. (rendement plus élevé)
Le relevé:
http://rcx-team.kazeo.com/Mesure-et-essai/graph-tekin,p1323694.html
La suite quand tout remarchera.... cyclops
http://rcx-team.oldiblog.com/
comparo Neu/Tekin Empty Re: comparo Neu/Tekin
Message par Géronim0 Dim 14 Juin 2009 - 22:05
C'est avec le rotor à la colle ou avant ?
Sinon avec le DPR, vous mesurez quoi en fait ? Tension en entrée et en sortie du moteur ? Comment on calcule le rendement avec juste la puissance en entrée ?
J'ai un peu de mal à comprendre le comparatif en fait !
Surtout avec un 2000kv, contre un 2050kv etc... 100W ramenés aux puissances considérées, ont est totalement dans le "bruit" vu les bases de la comparaison un peu floues (moulins différents, relevés sur conditions différentes et non sur banc etc...).
La conclusion est peut être bonne mais un poilounet hâtive Smile Vivement les prochains essais !
Géronim0
Géronim0
Nombre de messages : 428
Message par gachettesoudé Dim 14 Juin 2009 - 22:07
En bref, le Tekin marche bien, mais le neu reste une valeur sûre Smile
gachettesoudé
gachettesoudé
Nombre de messages : 691
Message par JSR74 Dim 14 Juin 2009 - 22:37
Fleau a deux châssis. Un avec le 1515 2D (2050KV exactement) et un avec le 1515 1Y ou Tekin dans ce cas.
Le test à été effectuer avec le rotor collé, ce qui ne change rien du tout.
Le test bien sur n'est pas fiable comme sur un banc, mais les relevés sont faits sur la même piste, au même moment (20min d'écart) et avec le même pilotage.
Suffit de comparer.
En plus le chassis avec le 1515 est plus lourd que celui avec le TEkin....
Le DPR mesure la puissance consommer. Je ne peux pas dire le rendement exact, car il faudrait mesuré la puissance "d'entrée".
Message par Fléau Lun 15 Juin 2009 - 20:04
en gros pour avoir la meme chose sur la piste entre le NEU et le TEKIN.
Donc la meme puissance utile, il faut 100W de plus pour le moteur tekin.
soit selon un calcul un peu approximatif sert, mais surement pas loin de la verité:
je pense que le tekin a un rendement de 85%.
Nombre de messages : 5386
Message par Géronim0 Sam 20 Juin 2009 - 7:44
Le chassis est plus lourd, ils sont surement là vos 100W...
On doit effectivement être dans ces eaux là, la bonne nouvelle, c'est que le Tekin, pour un prix sympa, égal le neu (les 100W sont clairement dans la part "incertitude" à mon avis).
Good job Tekin ! Reste plus qu'à apprendre à coller les rotors !
Géronim0
Géronim0
Message par Fléau Sam 20 Juin 2009 - 8:25
quand un moteur tekin aura fait autant de pack que mon neu, là je dirais good job
mais pour le moment j'en suis vraiment bien loin d'y penser...
Message par JSR74 Sam 20 Juin 2009 - 8:34
Géronim0 a écrit:Le chassis est plus lourd, ils sont surement là vos 100W...
Le chassis plus lourd est celui ou il y'a le Neu.....
En plus le moteur Neu est plus léger, donc à rendement et puissance égale, il devrait plus chauffer
puisque le rapport massique joue dans le refroidissement. Là c'est le contraire. Good job Neu Wink
Message par jerome nimo Sam 20 Juin 2009 - 10:42
franchement..on pas dire que l'un est mieux que l'autre. Dans l'absolu oui, mais au vue du prix, je ne pense pas qua ça soit comparable...le combo tekin est moins cher que un moteur neu Shocked
C'est comme comparé un clio a une BM...les perf de la BM sont au dessus..mais le prix aussi...
jerome nimo
Nombre de messages : 542
Message par JSR74 Sam 20 Juin 2009 - 11:41
Je suis d'acore avec toi, mais là on parlais uniquement perf.
Message par jerome nimo Sam 20 Juin 2009 - 12:23
je sais..mais pour ça vaux rien dire de comparer les perf...il faut comparer ce qui est comparable..comme le tekin et le neu/castle..là c'est un vrai comparo..
jerome nimo
Message par skullslayer Sam 20 Juin 2009 - 12:38
Bonne idée le comparo tekin T8 contre le NEU/CC !
skullslayer
skullslayer
Nombre de messages : 242
Message par Fléau Sam 20 Juin 2009 - 13:51
ouais ben il faut les avoir....
on a passer au DPR ce qu'on avait Razz mais si quelqu'un nous en envoie un c'est sur on veut bien le tester lol!
