Cut off mmmV3
jerome nimo
aurel67
Cut off mmmV3
salut a tous.
donc je tourne avec mon revo BL avec MMM v3 et lipo hyperion 4s 5500 mah 35C
dite moi voir quel valeur du cut off serait le mieu ?
merci d'avance a plus
aurel67- Nombre de messages : 118
Re: Cut off mmmV3
4*3.2=12.8V, c'est une bonne valeur, avec une bonne marge de sécurité
Re: Cut off mmmV3
3.5v/cellule pour ces lipos soit 14v en 4S
Re: Cut off mmmV3
pourquoi pas 4V/cell => 16V. Comme ça les lipo ne souffriront pas
Re: Cut off mmmV3
Je ne disais pas ça en l'air
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1051482
Parcours le sujet et tire tes propres conclusions.. Les G3 demandent des précautions particulières.
Re: Cut off mmmV3
A c est bien ce que je disai c est 3.5 pour les G3 personne me croit quand je dit ca
A++
A++
Re: Cut off mmmV3
Ils te croiront quand ils auront cramé leur G3 avec un cutoff classique de 3v/cellule
Pour ma part je n'essaie plus de convaincre je me contente d'informer.
Après on prend ou on prend pas l'info c'est plus moi que ça regarde..
Re: Cut off mmmV3
Merci pulse
Moi ce que je dit mieux veut protegerles accus que augmenter le temps de roulage...Apres faut pas deconner non plus c est sur
A++
A++
Re: Cut off mmmV3
le mieux c'est quand même de suivre les préconisations du fabricant:
JSR74 a écrit:Je viens d'avoir la réponse de mon mail
Donc ils conseillent 3V/E et de bien stopper quand le cut off coupe. Classique en somme.
Re: Cut off mmmV3
après des test, m^me un cut-off a 3.2V est trop bas : tu sens la chute de tension avant que le cut off coupe et il ne reste que 1% dans la lipo
Re: Cut off mmmV3
Normale qu'il te reste 1%, puisque la base pris en compte pour le calcule de la capacité de l'accu, est de 3V.
Re: Cut off mmmV3
et je remet environ 2150mah pour un 2200.....
Re: Cut off mmmV3
ben ça fait pas mal..elle est bien décharger..
donc pour moi c'est mini 3.2v avec ces lipo...
Re: Cut off mmmV3
Perso c'est la valeur que je met pour tout mes lipo. Sa laisse une petit marge de sécu.
Re: Cut off mmmV3
3.2Vpar cellule me semble le minimum, mettre plus ne fera pas de mal à vos packs .
